Schieberegister leeren
20.05.2010, 13:56
pad Offline
2009 SP1
834xx
Danke für die Antworten,
also es geht um folgendes:
Durch das Hochzählen meines Schieberegisters weis meine CellValue, in welche Zeile der Wert geschrieben werden soll. Immer, wenn ich meinen Schalter drücke, wird ein Messwert aufgenommen und in die nächste Zeile geschrieben (in Excel). Die linke For-Schleife hat also bis jetzt den Sinn, sobald ich meinen Schalter / Taster betätige, dass um 1 addiert wird und der neue Messwert eine Zeile weiter unten in die Excel Tabelle gschrieben wird als der Wert davor. Der Rest in der Schleife is nur noch Datenerfassung, quasi für das Problem hier unwichtig...
Das Problem ist jetzt, wenn ich die Messung wiederholen will, aber LV nicht komplett schließe, dann fängt die Zählung für die Spalte nicht bei meinem anfangs definierten Wert an, sondern macht da weiter wo vorher gestoppt wurde, und das will ich nicht...
Wenns komisch aussieht... Ich bin leider ein Genie wenns drum geht zu kompliziert zu denkenSmile
@Jens G: Wenn ich das Schieberegister in einer WhileLoop einbaue, dann zählt er mir ja automatisch hoch. Da meine Rate bei 10000 liegt hätte ich da dann ein Excelfile wo ich meine Werte bei 9xxxx suchen kann, das ist nicht wünschenswert...Smile
Ich hoffe es wurde jetzt bischen klarer, ansonsten lad ich mein Programm hoch
mfg
Schieberegister leeren - pad - 20.05.2010, 11:34
Schieberegister leeren - Y-P - 20.05.2010, 11:41
Schieberegister leeren - Achim - 20.05.2010, 11:42
Schieberegister leeren - pad - 20.05.2010, 13:06
Schieberegister leeren - RMR - 20.05.2010, 13:31
Schieberegister leeren - dimitri84 - 20.05.2010, 13:33
Schieberegister leeren - jg - 20.05.2010, 13:41
Schieberegister leeren - Y-P - 20.05.2010, 13:44
Schieberegister leeren - dimitri84 - 20.05.2010, 13:44
Schieberegister leeren - pad - 20.05.2010 13:56
Schieberegister leeren - dimitri84 - 20.05.2010, 14:01
Schieberegister leeren - jg - 20.05.2010, 14:05
Schieberegister leeren - pad - 20.05.2010, 14:37
Schieberegister leeren - Lucki - 20.05.2010, 18:54
  Verwendung Schieberegister de_la_questa 2 3.308 04.01.2021 17:26
  Array leeren und erneut füllen TTT 2 4.631 24.05.2018 09:15
Letzter Beitrag: TTT
  XY Graph zurücksetzen bzw. leeren Ralfk84 2 4.006 06.10.2017 06:09
Letzter Beitrag: Ralfk84
  Schieberegister Initialisierung mit Array => Not a Number Roland 7 8.245 03.07.2017 15:58
Letzter Beitrag: Roland
  Schieberegister anhalten Axel_Cologne 1 3.355 03.05.2016 10:39
  Listbox leeren tatnau 14 10.352 08.09.2015 14:31
