Mittelwert aus array´s
28.05.2010, 17:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2010 18:18 von wanze.)
wanze Offline
9/10
stimmt das Design vom Activate.vi ist echt nicht schlecht.Yourock
@ dimitri84 : verstehe deine Frage nicht, kannst du Sie genauer formulieren.
an sich soll über ein Menü oder wie oben ein Cluster aus Buttons mehere Messungen gestartet werden. erst wenn die Messungen aufgenommen wurden (im Array), soll auf diese zu gegriffen werden. hierbei habe ich eine CASE-Struktur verwendet. Ich möchte aus jeder CASE (ein Array) zu einem Gesamtarray (max. 2+5 Spalten) außerhalb der CASE zusammenfügen, um damit weiter zuarbeiten. Leider wird kein Array nach außerhalb angezeigt. Muss ich den Tunnel modifiziren. oder liegt das an der Schleife bei der Datenerfassung?
Zum weiterarbeiten möchte ich alle Messungen (10 Kurven) in einem Diagramm darstellen( funktioniert). nach der Anzeige möchte ich per "Häckchen" die Messungen selektieren. ist das mit LabVIEW möglich?
@ Tobias : werde dein Beispiel in die CASE einbauen, sollte an sich funktionieren. oder? Somit könnte ich mit dem Cluster aus Buttons 5 Messungen mit Counter abrufen. Dank dir.
Grüße Wanze
Mittelwert aus array´s - wanze - 26.05.2010, 10:02
Mittelwert aus array´s - wanze - 26.05.2010, 10:22
Mittelwert aus array´s - Andora - 26.05.2010, 10:48
Mittelwert aus array´s - wanze - 26.05.2010, 11:13
Mittelwert aus array´s - Andora - 26.05.2010, 12:03
Mittelwert aus array´s - wanze - 26.05.2010, 12:11
Mittelwert aus array´s - BsaiboT - 26.05.2010, 12:14
Mittelwert aus array´s - Andora - 26.05.2010, 12:16
Mittelwert aus array´s - BsaiboT - 26.05.2010, 12:19
Mittelwert aus array´s - Achimedes - 26.05.2010, 12:27
Mittelwert aus array´s - wanze - 26.05.2010, 12:52
Mittelwert aus array´s - BsaiboT - 26.05.2010, 14:35
Mittelwert aus array´s - wanze - 27.05.2010, 08:17
Mittelwert aus array´s - wanze - 27.05.2010, 18:44
Mittelwert aus array´s - BsaiboT - 28.05.2010, 10:43
Mittelwert aus array´s - dimitri84 - 28.05.2010, 10:49
Mittelwert aus array´s - wanze - 28.05.2010 17:58
Mittelwert aus array´s - Y-P - 28.05.2010, 18:03
Mittelwert aus array´s - dimitri84 - 28.05.2010, 18:32
Mittelwert aus array´s - BsaiboT - 30.05.2010, 09:40
Mittelwert aus array´s - Y-P - 30.05.2010, 10:57
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 8.682 25.08.2020 14:19
  2D-Array -Mittelwert für gleiche x-Werte crusty 6 5.409 21.07.2014 16:10
Letzter Beitrag: crusty
Question Mittelwert aus Zeit Array xrzr 9 7.041 22.04.2014 10:12
  Mittelwert Zeilenweise aus einem Array Lt.OrangeLee 6 7.913 13.01.2012 14:35
Letzter Beitrag: Lt.OrangeLee
  Array Mittelwert bilden member 2 9.740 09.12.2010 11:24
  Mittelwert aus jeder Zeile eines Mehrdimensionalem Array banman 4 6.164 06.12.2010 17:01
Letzter Beitrag: banman
