Daten mit "Read from Spreadsheet File" einlesen
31.05.2010, 10:57
BeFu Offline
aus Deiner Frage werde ich nicht ganz schlau.
Daten die Du mit "Read from Spreadsheet File" einliest, liegen in ASCII-Dateien vor, im Format CommaSeparatedValue (CSV).
Falls Du Daten nur in Deiner Anwendung eingibst, und diese sofort "wirken" sollen kannst Du das eventuell mittels lokaler Variablen erledigen. Das LabVIEW spezifische Datenfluss-Prinzip lässt wahrscheinlich nicht den Zugriff auf neu eingegebene Daten zu, bei laufender Messung.
Von Dir eingebene Daten sind ohne Speicherung in Files (CSV-Tabellen) nach Abschalten Deienr LabVIEW-Applikation verloren.
Vielleicht kannst Du zum besseren Verständnis Deiner Frage Screenshots Deiner Anwendung (Frontpanel & Blockdiagramm) hochladen, mit Beschreibung.
Viel Erfolg uns schöne Grüße,
BeFu
P.S.: Ich arbeite aktuell mit LabVIEW 2009.
Das Ziel ist der Weg
Daten mit "Read from Spreadsheet File" einlesen - BeFu - 31.05.2010 10:57
  Daten aus *.dat Datei einlesen klavierspieler 5 8.937 30.09.2014 08:20
Letzter Beitrag: klavierspieler
  Daten lassen sich nicht komplett einlesen eyk107 4 5.571 20.06.2014 11:39
  2 D Array wird falsch in spreadsheet gespeichert Brainbug 2 4.900 03.06.2014 13:35
Letzter Beitrag: Brainbug
  Write to Spreadsheet File => Daten werden nicht rein geschrieben nusser 8 8.721 14.01.2014 21:06
  Signal wird in "Write to spreadsheet" falsch dargestellt redhand 4 5.897 19.11.2013 10:51
Letzter Beitrag: redhand
  Pfad eingeben bei "write spreadsheet" Labview-Beginner 9 11.321 11.09.2013 16:27
