Sample, Samplerate, externer Trigger
01.06.2010, 13:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.06.2010 13:42 von dimitri84.)
Beitrag #78
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
' schrieb:Wenn ich das Signal der Schwingung aufnehme, sagen wir bei 6.000 1/min, 25.600 Hz Abtastung mit 2^16 Samples und nach der FFT ein Unterschied von der gemessenen Unwuchtfrequenz zur Theoretischen sehe, z.B. -2 Hz, kann ich dann über lineare Interpolation mein Signal, was ich als Datei unverarbeitet aufgenommen habe, um diese Differenz verschieben, erneut durch die FFT jagen und dann bei 100 Hz meine Unwucht finden?
Du willst also etwas finden was du vorher selbst versteckt hast? Die Überraschung wird groß seinKuk
Ironie
Dann empfehle ich dir doch direkt die VIs von der "Signalerzeugung". Da kannst du dir dann deine "Messung" so zusammenbauen wie du es willst/erwartest.
Mal davon abgesehen, dass ich nicht verstehe, wie bzw. warum du vor hast, mit einer Interpolation den Frequenzgehalt deines Siganls gezielt zu beeinflussen.
Sample, Samplerate, externer Trigger - dimitri84 - 01.06.2010 13:09
  Datenerfassung - unterschied zwischen Samplerate und Tick Count fritenschmiede 10 5.984 26.10.2020 14:51
Letzter Beitrag: fritenschmiede
  Sample-Modus und Interface Christoph1993 1 3.040 13.11.2019 11:01
Sad Frequenz und analoge Signale mit der gleichen Sample Anzahl messen DM_94 7 6.305 13.09.2018 14:52
  Pre-Trigger auf aktuellen Trigger-Kanal einsetzen yowa 0 4.787 22.02.2016 15:58
Letzter Beitrag: yowa
  Sample Clock Management Florian Sim 2 5.094 23.03.2015 17:18
Letzter Beitrag: Florian Sim
  DAQ-Assistent - Rate, Sample-ANzahl, etc = Verwirrung zig 17 15.504 08.07.2014 13:14
Letzter Beitrag: zig
