Virtueller Comport mit Interrupt
02.06.2010, 08:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.06.2010 11:05 von Lucki.)
Mir gefällt das Protokoll und die Art es Empfangs so nicht. Sehr gut ist das Master-Slave-Prinzip, daß also der Contoller erst sendet, wenn er dazu aufgefordert wird.
Der PC (lv) sollte aber auch wissen, wann der Controller fertig ist mit senden. Wie funktioniert das bei Dir? Die Verwendung von "Bytes at Board" verheißt mir hier nichts Gutes.
Gut sind 2 Möglichkeiten:
1.) Die vom Controller gesendete Bytezahl ist genau bekannt. Dann einfach diese Byteszahl an Visa Read anschließen.
2.) Es wird vom Controller ein Abschlußzeichen (TermChar) gesendet. LV-Standard ist Ctrl-A. Bei Senden von Texten ist das die naheliegendste und beste Möglichkeit.
Grundsätzlich solle man auch Fehler abfangen, z.B Timeout und Rahmen-Synch-Fehler. Solche Fehler sind quasi normal und darauf muß so reagiert werden, daß das nicht gleich zum Abbruch des Programms oder zum Absturz oder Hängenbleiben des ganzen Systems führt.
Virtueller Comport mit Interrupt - eg - 01.06.2010, 17:24
Virtueller Comport mit Interrupt - Y-P - 02.06.2010, 06:57
Virtueller Comport mit Interrupt - Lucki - 02.06.2010 08:30
