Array mit Case-Struktur verbinden
09.06.2010, 08:08
matzimus Offline
2010 SP1
7xxxx
Mein Array ist pink. Die Verbindung geht dann so irgendwie nicht.
Die Messnummern variieren jenachdem was für ein Gerät angeschlossen wird, welches gemessen werden soll.
Mal steht 001 als erste Nummer da, mal ists die 023, 045, 245, ... .
Ich habs grad geschafft das Array mit der Case-Struktur zu verbinden.
Array -> Array indizieren (Mit Index 0, für erste Zeile) -> Array nach Cluster -> Aufschlüsseln -> Case-Struktur
Ich habe keine Ahnung was ich da gemacht habe, aber es funktioniertSmile.
Leider funktioniert das gleiche Spiel nicht wenn ich den Messwert (x-Wert) anwählen will. Er zeigt nen Fehler an, da ich jetzt einen Index für die Zeile (0, 1, 2, ...) und einen Index für die Spalte (3) habe. Irgendwie ists jetzt ein 2D-Array. Son Mist. Mit einer normalen Anzeige gibt er mir den richtigen Wert aus, ich kanns aber, warum auch immer, nicht mit dem Vergleichsteil verbinden.
Weißt du wie ich die verbinden könnte?
Array mit Case-Struktur verbinden - matzimus - 09.06.2010 08:08
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.185 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 5.904 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 4.764 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Steuerung, Case-Struktur pixie_2 4 4.344 16.04.2020 14:30
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.573 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Zwei VI's verbinden masch_18 11 9.474 12.10.2017 17:09
