Barcode
10.06.2010, 08:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.06.2010 09:01 von GerdW.)
Beitrag #20
Barcode
Hallo Selma,
"mmmmmh... keine Ahnung. Wie Du das machst."
Mmmh, wie lange arbeitest du jetzt schon mit LabVIEW? Wie oft haben wir dir schon was von Dataflow erzählt?
Dataflow = eine Funktion/Struktur/Node wird erst dann ausgeführt, wenn alle benötigten Daten bereitstehen!
Also:
Den Error-Ausgang der Propertynode mit der (zeitlich) nächsten Funktion/Struktur verbinden. Schon wird die Propertynode vor der zweiten Funktion ausgeführt...
Edit:
"Suche und Klicke aber leider weiter bin ich nicht."
Das mit dem Rechts-Klick-Öfter-Benutzen haben wir sicherlich auch schon mal erwähnt...
Also: PropertyNode per Rechtsklick auf "Schreiben" setzen. Dann kann man nämlich eine True-Konstante anschließen, mit der der KeyFocus auf den String gesetzt wird. Wenn du die Kontexthilfe benutzt, siehst du auch, wo der ErrorCluster rauskommt. Wenn du den benutzt, kannst du dir den ersten Frame sparen... Wenn du deinen String nur auf diese beiden Werte vergleichen willst, kannst du den String auch direkt an den CaseSelector anschließen und die beiden Stringkonstanten als Case-Werte vorgeben. Du hast dann eine Case-Struktur mit 3 Fällen (deine beiden Konstanten und einen Default-Case für alle anderen String-Werte...)!
Barcode - selma - 09.06.2010, 13:15
Barcode - SeBa - 09.06.2010, 13:52
Barcode - BsaiboT - 09.06.2010, 14:08
Barcode - BsaiboT - 09.06.2010, 14:19
Barcode - SeBa - 09.06.2010, 14:31
Barcode - selma - 09.06.2010, 14:52
Barcode - Lucki - 09.06.2010, 16:46
Barcode - BsaiboT - 09.06.2010, 19:13
Barcode - selma - 10.06.2010, 07:19
Barcode - GerdW - 10.06.2010, 07:31
Barcode - selma - 10.06.2010, 08:11
Barcode - BsaiboT - 10.06.2010, 08:14
Barcode - GerdW - 10.06.2010, 08:25
Barcode - selma - 10.06.2010, 08:34
Barcode - selma - 10.06.2010, 08:35
Barcode - dimitri84 - 10.06.2010, 08:42
Barcode - BsaiboT - 10.06.2010, 08:43
Barcode - selma - 10.06.2010, 08:50
Barcode - selma - 10.06.2010, 08:55
Barcode - GerdW - 10.06.2010 08:56
Barcode - selma - 10.06.2010, 09:27
Barcode - GerdW - 10.06.2010, 09:34
Barcode - selma - 10.06.2010, 09:45
Barcode - GerdW - 10.06.2010, 09:59
Barcode - selma - 10.06.2010, 10:04
Barcode - GerdW - 10.06.2010, 10:05
Barcode - selma - 10.06.2010, 10:25
Barcode - GerdW - 10.06.2010, 10:27
Barcode - selma - 10.06.2010, 10:34
Barcode - GerdW - 10.06.2010, 10:41
Barcode - selma - 10.06.2010, 10:47
Barcode - GerdW - 10.06.2010, 11:13
Barcode - selma - 10.06.2010, 12:20
Barcode - GerdW - 10.06.2010, 12:28
Barcode - selma - 10.06.2010, 12:44
Barcode - GerdW - 10.06.2010, 12:57
Barcode - selma - 10.06.2010, 15:55
Barcode - GerdW - 10.06.2010, 17:49
Barcode - selma - 11.06.2010, 08:20
Barcode - GerdW - 11.06.2010, 08:23
Barcode - selma - 11.06.2010, 08:42
Barcode - GerdW - 11.06.2010, 08:45
Barcode - selma - 11.06.2010, 09:51
  Barcode JaWo 11 14.040 04.10.2011 12:48
Letzter Beitrag: JaWo
  2D Barcode (Datamatrix) drucken F.Bi 7 17.734 04.05.2009 07:48
Letzter Beitrag: ImExPorty
