1D Array mit String Refnum
10.06.2010, 18:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.06.2010 18:26 von Lucki.)
' schrieb:Das Bündeln solcher Arrays ist jedoch ab einer höheren Anzahl von Elementen sehr mühsam. Gibt es eine Möglichkeit diese Referenzen-Arrays automatisch bzw. programmatisch zu erzeugen? Kann man z.B. bei einem Button-Array irgendwie auf die Referenzen der einzelnen Elemente (4096 Buttons!) zugreifen, um z.B. deren BoolText zu ändern?
Ich vermeide das Bündeln im BD dadurch, daß ich auf dem FP die Elemente zu Clustern zusammenfasse und dann im BD als erstes die Funktion "Cluster zu Array" verwende. Wenn man es geschickt macht, hat man durch die Clusterung kaum Einschränkungen in der FP-Gestaltung - im Gegensatz zur Bündelung in Arrays. Im Beispiel unten z.B merkt niemand, daß die Elemente doppelt verclustert sind.
Man kann das VI übrigens noch mehr vereinfachen, bzw. es enthält Nonsens-Code: : Wenn man an das Sub-VI (Hier repräsentiert durch die For-Schleife) eine Referenz übergibt, kann man natürlich über diese auch die Werte lesen. Es ist dann unnötig, zusätzlich zur Referenz über einen zweiten Eingang noch mal die Werte direkt zu übergeben.
Lv86_img
Sonstige .vi  test2_WA.vi (Größe: 9,01 KB / Downloads: 315)
Lv82_img
Sonstige .vi  test2_WA.vi (Größe: 16,82 KB / Downloads: 317)
1D Array mit String Refnum - IchSelbst - 24.03.2010, 11:32
1D Array mit String Refnum - IchSelbst - 24.03.2010, 20:04
1D Array mit String Refnum - D!D! - 10.06.2010, 16:24
1D Array mit String Refnum - IchSelbst - 10.06.2010, 18:19
1D Array mit String Refnum - Lucki - 10.06.2010 18:22
1D Array mit String Refnum - jg - 10.06.2010, 18:31
1D Array mit String Refnum - D!D! - 15.06.2010, 16:14
1D Array mit String Refnum - jg - 15.06.2010, 19:58
1D Array mit String Refnum - IchSelbst - 15.06.2010, 20:05
1D Array mit String Refnum - jg - 15.06.2010, 20:11
1D Array mit String Refnum - D!D! - 17.06.2010, 09:12
