Timingproblem bei VISA
11.06.2010, 08:50
Yantit Offline
8.2.1
63xxx
' schrieb:Hier ist nichts falsch, allerdings erfolgt nach dem Senden keine Rückmeldung des Empfängers. Normalerweise braucht man die auch nicht, insbesondere dann nicht, wenn der Empfänger über einen genügend großen Empfangspuffer verfügt.
Das scheint hier nicht der Fall zu sein.
Was tun?
Falls des Spektrometer mit "OK" oder dergl. quittiert, würde ich das OK abwarten, bevor wieder etwas gesendet wird.
Andernfalls einfach ein Wait zwischen die beiden Sendebefehle schieben.
Hallo!
Also, der Spektrumanalyzer liefert keine Rückmeldung (an der seriellen Schnittstelle) über die eingegebenen Parameter, sondern nur über sein LC-Display (ist ein LPT-3000R, falls es jemanden interessieren sollte).
Das mit der Verzögerung habe ich versucht, über den Block "Verzögerung" (1 s) in der zweiten Sequenz im Haupt-VI zu realisieren.
Was mich eben stutzig macht, ist das es mit eingeschaltetem Highlight funktioniert, und ohne eben nicht...
Timingproblem bei VISA - Yantit - 11.06.2010, 08:30
Timingproblem bei VISA - Lucki - 11.06.2010, 08:43
Timingproblem bei VISA - Yantit - 11.06.2010 08:50
Timingproblem bei VISA - GerdW - 11.06.2010, 08:59
Timingproblem bei VISA - Yantit - 11.06.2010, 09:05
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 14.235 10.11.2013 12:16
  visa write; visa read zeitgesteuert ThomasDipl 8 11.472 20.11.2008 06:46
Letzter Beitrag: Achim
