Statistik an kontinuierlich erfassten Messwerten
29.04.2006, 21:29
Das Problem ist so einfach zu lösen, daß die Bezeichnung "Sigalprocessing" dafür viel zu hochtrabend ist.
Die erfassten Messwerte werden immer gepuffert, sofern Du nicht ausdrücklich etwas anderes anweist. Du brauchst also um dein problem zu lösen keinen weiteren Buffer zu erstellen.
Siehe das Bild. Es wird kontinuierlich mit einer Rate von 100/s abgetastet, die Puffergöße ist 1000 (=Standard ).
Das DAQmx Read liest jeweils 100 Werte aus dem Buffer aus, wobei es da zwei Möglichkeiten gibt: Entweder im Buffer sind schon mindestens 100 Messwerte. Dann werden 100 Werte augenblicklich ausgelesen. Oder es sind weniger als 100 Messwerte im Buffer, dann wird gewartet, bis es 100 Werte sind.
Genau so einfach ist dann die Mittelwertbildung. Entweder eine fertige Funktion verwenden (Mathematik/Statistik) oder handgestrickt. Beide Möglichkeiten sind im Bild dargestellt.
Die Schleife wird hier jede Sekunde ein Mal durchlaufen. Bei der Signalverabeitung gibt es nicht viel zu rechnen, in dieser Zeit ist höchstens ein neuer Messwert hinzugekommen. Der Programmablauf besteht hier also im Wesentlichen aus warten, bis die restlichen 99 Werte im Buffer sind.
Statistik an kontinuierlich erfassten Messwerten - Lucki - 29.04.2006 21:29
  Zeit zu Messwerten aus AInFg und in einem Array speichern thenewone 3 4.121 08.05.2015 08:37
Letzter Beitrag: thenewone
  Wie große Menge an Messwerten flott speichern? Hasenfuss 3 4.327 30.04.2015 11:32
  XY-Graf aus 2 Messwerten innerhalb einer Schleife Marcel123 11 8.039 14.06.2014 11:36
  Bildung eines speziell verteilten Extrakts von Messwerten TG_BA 9 7.006 25.02.2014 09:32
  Sinus/Cosinus Werte kontinuierlich in Graph darstellen TDO 19 19.147 13.12.2013 11:33
  Double Messwert kontinuierlich in Waveform umwandeln Snowball 5 6.603 26.04.2012 08:26
