Pufferüberlauf bei serieller Kommunikation
18.06.2010, 09:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2010 09:54 von Lucki.)
Wie kommst Du überhaupt darauf, 5000 bytes auszulesen? Wenn z.B. Nach jeder Sendeanforderung 6000 bytes kommen aber nur 5000 gelesen werden dann ist unvermeidlich, daß der Buffer sich immer mehr füllt.
(Ich vermisse auch jegliche Konfiguration der Schnittstelle).
Eine primitive, aber immerhin gangbare Möglichkeit ist: Nach der Sendeaufforderung genügend lange warten, bis die Antwort fertig ist. Dann Die Anzahl der Bytes im Buffer bestimmen und diese Anzahl auslesen. Dann kann der Buffer nie überlaufen. (Primitiv deshalb, weil ich Waits in so einem Kommunikationsdialog nicht mag)
Nach besser ist allerdings, wenn die Gegenstelle ein Abschlusszeichen (TermChar) senden würde. Das ist die beste Art des Dialogs. (Einziger Nachteil: Gesendete Bytes müssen ASCII-Codiert sein, es kann nicht einfach der Bytewert 1 gesendet werden, sondern immer die zweistellige ASCII- HEX- Zeichenkette "01". Das scheint aber bei Dir der Fall zu sein)
Pufferüberlauf bei serieller Kommunikation - Lucki - 18.06.2010 09:52
  Überlauffehler bei serieller Schnittstelle DominikPl 14 11.313 29.05.2018 11:51
Letzter Beitrag: Kiesch
  Fehlermeldung bei serieller Schnittstelle Lab-Girl 3 6.000 02.02.2016 17:12
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Synchrone Datenerfassung von Serieller Schnittstelle und DAQ darkbeppo 5 7.073 17.12.2014 12:46
  Konfiguration von serieller Schnittstelle funktioniert erst das 2. Mal machfax 11 10.809 08.01.2014 13:51
  Probleme bei der Datenkommunikation mit serieller Schnittstelle Prama 9 8.353 26.02.2013 10:02
Letzter Beitrag: Prama
  Problem mit 2ter serieller Schnittstelle jojo2203 2 4.211 30.04.2011 09:15
