Pufferüberlauf bei serieller Kommunikation
18.06.2010, 10:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2010 10:24 von Yantit.)
Yantit Offline
8.2.1
63xxx
' schrieb:Hallo Yantit,
- du leerst immer noch den Transmit-Buffer, ist das Absicht?
- du fragst immer noch nicht ab, wieviele Bytes du eigentlich empfängst
- du hast nicht wirklich die Aufräumfunktion verwendet (die hinterlässt keine verdeckten Drähte und weniger Knicke in den Drähten)
- immer noch CoercionDots...
Prüfe bitte, wie lang die Antwort des Analyzers auf deine Anfrage ist!
Edit:
"5000 Bytes lese ich aus, weil ca. 4600 Bytes pro Sendeanforderung auflaufen (wurde vorher geprüft)."
D.h. dein VISA-Read liefert entweder einen TimeOut-Fehler oder (eher unwahrscheinlich) den Anfang der nächsten Antwort mit?
Ich habe jetzt noch einmal versucht, den Empfangspuffer (Maskenwert 16 od. 64) zu leeren, allerdings bekomme ich dann keine Messwerte mehr ausgegeben.
Ich habe noch einmal geschaut, ich empfange genau 4413 Byte, die ich jetzt auch Visa-Read als Parameter zur Verfügung stelle.
Aufräumfunktion habe ich nun auch benutzt, allerdings erst, nachdem ich das Snippet hochgeladen habe.
Was sind Coercion Dots???
EDIT:
Hier die "aufgeräumte" Version, so wie sie LabVIEW mir liefert...
Pufferüberlauf bei serieller Kommunikation - Yantit - 18.06.2010 10:19
  Überlauffehler bei serieller Schnittstelle DominikPl 14 11.313 29.05.2018 11:51
Letzter Beitrag: Kiesch
  Fehlermeldung bei serieller Schnittstelle Lab-Girl 3 6.000 02.02.2016 17:12
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Synchrone Datenerfassung von Serieller Schnittstelle und DAQ darkbeppo 5 7.073 17.12.2014 12:46
  Konfiguration von serieller Schnittstelle funktioniert erst das 2. Mal machfax 11 10.809 08.01.2014 13:51
  Probleme bei der Datenkommunikation mit serieller Schnittstelle Prama 9 8.353 26.02.2013 10:02
Letzter Beitrag: Prama
  Problem mit 2ter serieller Schnittstelle jojo2203 2 4.211 30.04.2011 09:15
