Pufferüberlauf bei serieller Kommunikation
18.06.2010, 10:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2010 10:42 von GerdW.)
Hallo Yantit,
"Was sind Coercion Dots?"
Das sind die roten Punkte an den Eingängen von: VISA-Read, Delay, "Größe Messwert Array..", VISA Flush. Die zeigen, dass LabVIEW eine Typumwandlung vornehmen muss, z.B. von I32 auf U32 (Delay) oder I32 auf DBL (Indicator). Diese CoercionDots treten nicht auf, wenn man die Konstanten per Rechtsklick->Create... erzeugt, da dann automatisch der korrekte Datentyp verwendet wird. In LabVIEW macht man viel mit dem Rechtsklick, hat durchaus Vorteile! Edit: zweites Ergebnis in der LabVIEW-Onlinehilfe...
"allerdings bekomme ich dann keine Messwerte mehr ausgegeben."
Fehlermeldung?
Pufferüberlauf bei serieller Kommunikation - GerdW - 18.06.2010 10:40
  Überlauffehler bei serieller Schnittstelle DominikPl 14 11.313 29.05.2018 11:51
Letzter Beitrag: Kiesch
  Fehlermeldung bei serieller Schnittstelle Lab-Girl 3 6.000 02.02.2016 17:12
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Synchrone Datenerfassung von Serieller Schnittstelle und DAQ darkbeppo 5 7.073 17.12.2014 12:46
  Konfiguration von serieller Schnittstelle funktioniert erst das 2. Mal machfax 11 10.809 08.01.2014 13:51
  Probleme bei der Datenkommunikation mit serieller Schnittstelle Prama 9 8.353 26.02.2013 10:02
Letzter Beitrag: Prama
  Problem mit 2ter serieller Schnittstelle jojo2203 2 4.211 30.04.2011 09:15
