Pufferüberlauf bei serieller Kommunikation
21.06.2010, 10:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.06.2010 10:27 von Lucki.)
Beitrag #28
Hast Du überghaupt eine genügende Puffergroße aktiviert? Standard sind glaube ich nur 1k, du brauchst aber 5k.
Du liest immer das Ende eines alten Datensatzes und den Anfang eines neuen. Die Grenze wird markiert durch den fehlerhaften 0 dBm-Peak. Das ist fast unvermeidlich beim Auslesen der genauen Bytezahl - Wenn da mal irgendetwas nicht stimmt, synchronisiert sich das nie wieder von selbst.
Besser ist es, die Pause nach dem Senden zu detektieren, siehe das Beisiel unten. Das erste Read entfällt, wenn das Echo nicht kommt ( Es ist bei den geposteten Daten nicht klar, ob es sich bei der ersten zeile um die Sendeanforderung oder um das Echo handelt)
Bei den geposteten Daten ist übrigens nichts verschoben:
Pufferüberlauf bei serieller Kommunikation - Lucki - 21.06.2010 10:25
  Überlauffehler bei serieller Schnittstelle DominikPl 14 11.313 29.05.2018 11:51
Letzter Beitrag: Kiesch
  Fehlermeldung bei serieller Schnittstelle Lab-Girl 3 6.000 02.02.2016 17:12
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Synchrone Datenerfassung von Serieller Schnittstelle und DAQ darkbeppo 5 7.073 17.12.2014 12:46
  Konfiguration von serieller Schnittstelle funktioniert erst das 2. Mal machfax 11 10.809 08.01.2014 13:51
  Probleme bei der Datenkommunikation mit serieller Schnittstelle Prama 9 8.353 26.02.2013 10:02
Letzter Beitrag: Prama
  Problem mit 2ter serieller Schnittstelle jojo2203 2 4.211 30.04.2011 09:15
