Pufferüberlauf bei serieller Kommunikation
21.06.2010, 14:42
Beitrag #32
Yantit Offline
8.2.1
63xxx
So, ich habe jetzt das Programm mehr oder weniger von Grund auf erneuert. Dank der zahlreichen Tipps tritt die Pufferüberlaufgeschichte nun nicht mehr auf, der Graph wird vernünftig dargestellt.
Nun hätte ich noch eine winzige Kleinigkeit, die ich gerne noch ändern möchte:
Gibt es eine Möglichkeit in diesem Format den Graphen quasi konstant im Bild zu halten und dann einfach nur zu überschreiben, so wie es quasi beim Laufdiagramm der Fall ist?
Mein Code zeigt nämlich den Graphen an, "löscht" diesen dann, und schreibt diesen dann wieder neu. Das bedeutet, dass die Darstellung dann während der Ausführung "blinkt". Das ist jetzt noch nicht so schön anzuschauen, wäre jetzt aber für die Funktionsweise nicht vorrangig.
Wäre toll, wenn mir jemand von den Experten hier noch einmal helfen könnte, bisher haben die Tipps ja doch gefruchtet.
Dafür nochmal vielen Dank!!
Pufferüberlauf bei serieller Kommunikation - Yantit - 21.06.2010 14:42
  Überlauffehler bei serieller Schnittstelle DominikPl 14 12.041 29.05.2018 11:51
Letzter Beitrag: Kiesch
  Fehlermeldung bei serieller Schnittstelle Lab-Girl 3 6.269 02.02.2016 17:12
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Synchrone Datenerfassung von Serieller Schnittstelle und DAQ darkbeppo 5 7.409 17.12.2014 12:46
  Konfiguration von serieller Schnittstelle funktioniert erst das 2. Mal machfax 11 11.408 08.01.2014 13:51
  Probleme bei der Datenkommunikation mit serieller Schnittstelle Prama 9 8.939 26.02.2013 10:02
Letzter Beitrag: Prama
  Problem mit 2ter serieller Schnittstelle jojo2203 2 4.430 30.04.2011 09:15
