Pufferüberlauf bei serieller Kommunikation
21.06.2010, 15:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.06.2010 15:22 von GerdW.)
Beitrag #33
Hallo Yantit,
dein Graph dürfte blinken, weil du ihm zwischendurch immer mal wieder einen leeren Plot anbietest!
Deine Case-Struktur verwendet einen "default if unwired"-tunnel - wenn also ein Fehler auftritt oder nichts gelesen wird, wird auch ein leerer Plot erzeugt... Abhilfe: plotte den Graph nur, wenn auch neue Daten da sind - d.h. nimm den Graph mit in den Case hinein...
Edit:
Du arbeitest anscheinend gern mit "default if unwired"-Tunneln - deine Eventstruktur verwendet ebenso solche. Gewöhn dir das lieber schnell ab und du wirst dir viel (Debugging-)Ärger ersparen... Außerdem: wozu hast du ein TimeOut-Event definiert, welches überhaupt nicht verwendet wird?
Pufferüberlauf bei serieller Kommunikation - GerdW - 21.06.2010 15:12
  Überlauffehler bei serieller Schnittstelle DominikPl 14 11.335 29.05.2018 11:51
Letzter Beitrag: Kiesch
  Fehlermeldung bei serieller Schnittstelle Lab-Girl 3 6.014 02.02.2016 17:12
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Synchrone Datenerfassung von Serieller Schnittstelle und DAQ darkbeppo 5 7.104 17.12.2014 12:46
  Konfiguration von serieller Schnittstelle funktioniert erst das 2. Mal machfax 11 10.843 08.01.2014 13:51
  Probleme bei der Datenkommunikation mit serieller Schnittstelle Prama 9 8.364 26.02.2013 10:02
Letzter Beitrag: Prama
  Problem mit 2ter serieller Schnittstelle jojo2203 2 4.221 30.04.2011 09:15
