String Zerlegen indem man MSB in einem Byte erkennt
24.06.2010, 10:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.06.2010 10:49 von Lucki.)
' schrieb:Also Problem ist es ja dieses byte erstmal zu suchen wo das msb = 1 ist.
Ganz einfach: In einer Schleife mit VisaRead immer nur ein Zeichen empfangen, und das solange, bis der Bytewert diese Zeichens größer als 127 ist. Das ist dann das gefundene Startbyte. Dann raus aus der Schleife und den Rest das Protokollstrings normal lesen.
@GerdW: Die Verwendung von Stringzeichen statt Bytes ist hier keine Frage das Wollens, sonder weil VISA-Send und -Read nur dieses Format benutzt.
String Zerlegen indem man MSB in einem Byte erkennt - Lucki - 24.06.2010 10:45
  Variant in Grundtypen zerlegen LV-New 6 4.491 10.01.2022 10:55
Letzter Beitrag: LV-New
  String zu Dezimal (1, 2 und 4 Byte) unsigned + Integer hansi9990 9 7.124 16.07.2015 14:25
Letzter Beitrag: hansi9990
  String Array zur Laufzeit wandeln und einem Cluster zuführen hTed 6 6.258 28.11.2014 14:44
  2D Array zerlegen che-salih 37 24.050 29.10.2013 18:32
  Datenstring Byte/Wordweise umdrehen LabviewRoland 5 5.391 18.10.2013 07:32
Letzter Beitrag: LabviewRoland
  String zerlegen --> in Array lambda89 5 10.370 02.07.2013 13:58
