Ausnahmefehler (In dem durch den Knoten zum Aufruf externer Bibliotheken...)
25.06.2010, 09:53
DuraZeller Offline
8.0
' schrieb:Auf dem Bild sehe ich schonmal ein Datei Öffnen ohne ein Datei Schließen am Schluss...
Danke, ist ausgebessert. Das hat zwar den Fehler nicht beeinflusst, ist aber definiv schöner.
' schrieb:Zu deinem Problem:
Das scheint ein schwerwiegendes zu sein. Wenn es beim ersten Mal geht und beim zweiten Mal abstürzt, tippe ich darauf, dass das Express-VI beim Schließen des Handle einen Fehler macht. Infolge dessen geht der zweite Start nicht.
Lösung:
Man verwende keine Express-VIs. Lass die Express-VIs (automatisch, kuckst du Kontextmenü) umbauen in eine Folge Create, Read, Close. Das Create machst du vor die Schleife, das Read in die Schleife, das Close danach.
Ja, das Express-VI wars! In der Hilfe stand es würde nur laufen solange auch das VI läuft. Allerdings gibt es dann seine Ressourcen auch nicht mehr (richtig) frei...
Vielen herzlichen Dank für Eure Hilfe!
LG, DuraZeller
Ausnahmefehler (In dem durch den Knoten zum Aufruf externer Bibliotheken...) - DuraZeller - 25.06.2010 09:53
  Ausnahmefe​hler bei Knoten 0x22CC des SubVIs AI SingleScan (single-po​int waveform). matplo 3 3.599 05.05.2011 15:23
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Sample, Samplerate, externer Trigger JohannesB 92 69.775 16.06.2010 11:46
Letzter Beitrag: dimitri84
  ansprechen externer Geräte Phoenix 17 15.949 17.03.2010 07:41
Letzter Beitrag: RMR
