Diagramm mit Cursorn möglich ?
25.06.2010, 11:09
wernerIBN Offline
Datenflussumgeher
8.6 und 2011
ich habe folgendes Problem: Ich modernisiere eine Messanlage mit einem Linienschreiber.
Während der Messung schreibt der Schreiber kontinuierlich eine Messwertlinie mit 2 Peaks aufs Papier, der Anwender nimmt dann ein Lineal und misst den Abstand der beiden peaks in cm, da er weiss wie schnell der Papiervorschub ist, kann er aus dem Abstand in cm die Zeit in s berechnen.
Das macht er schon 15 Jahre so und ist glücklich....
Dennoch: es soll nun mit dem Laptop gemacht werden.
Dazu habe ich eine eventgesteuerte Datenerfassung aufgesetzt die sekündlch 1000 Messwerte liefert, die stelle ich in einem Graph mit zwei Cursorn dar, den Cursorabstand kann ich über Eigenschaftenknoten wunderbar auslesen und die Zeit zwischen beiden Cursorn anzeigen.
Problem ist, der Graph zeichnet sekündlich alles neu, weil er ja die Messdaten bei jedem ADC-Event komplett ersetzt, ich brauche also eine Art Diagramm, bei dem die neuen Daten von rechts reinlaufen, und schreiberähnlich durchs Bild laufen.
Blöderweise hat ein Diagramm keine Cursor ! Da beginnt mein Problem.
Ich habe mir überlegt, so eine Art FiFo zu bauen, und quasi dort die letzten 10 Signalverläufe zu halten, und diese dann sekündlich dem Graphen einzuspeisen.
Habt Ihr da eine bessere Idee, oder gibt es ein Beispiel "Diagramm mit Cursorn" ?
Werner
Erfahrung ist die Summe der gemachten Fehler
KISS - Keep it simple and stupid
Walking on water and developing software from a specification are easy if both are frozen. – Edward V Berard
Diagramm mit Cursorn möglich ? - wernerIBN - 25.06.2010 11:09
Diagramm mit Cursorn möglich ? - Achim - 25.06.2010, 11:16
Diagramm mit Cursorn möglich ? - Achim - 01.07.2010, 06:22
Diagramm mit Cursorn möglich ? - SeBa - 01.07.2010, 11:29
Diagramm mit Cursorn möglich ? - GerdW - 01.07.2010, 11:31
  Signalverlaufs-Diagramm - Werte aus dem Diagramm löschen Chrille76 2 6.348 09.07.2007 19:49
Letzter Beitrag: Chrille76
