NI 9219 liest nur mit ca. 2 Hz ein
27.06.2010, 14:52
' schrieb:Nur ganz nachvollziehen kann ich das noch nicht. Wie kann ich denn die effektive Bit-Anzahl ausrechnen und woher weißt du, dass die Genauigkeit um Faktor 10 sinkt?
Na, ab Seite 21.
Highresolution: Auflösung 0.5ppm (ca. 1ppm) - bezogen auf den Range (guckst du Überschrift von Tabelle, Seite 26).
MaxSpeed: Auflösung ca. 10ppm (je nach Mode) - bezogen auf den Range
Also allgemein: MaxSpeed eine Zehnerpotenz schlechter.
ppm (parts per million, also 10e-6 = 0,0001 %) - Das Messergebnis ist also auf die 6ste Nachkommastelle genau. Das macht ungefähr genau 20 Bit (2^20 = 1048576). D.h.: Durchschnittlich (also über mehrere Samples des selben Wertes) müssen mindestens die 20 oberen Bits gleich sein. Die unteren 2 Bit dürfen schwanken (die zwei restlichen schlagen wir dort hin, wo's gerade passt).
Wenn da also steht, dass das Modul eine "Bitanzahl" von 24 hat, sagt das zuerst nur was aus über die Breite des Ergebnisses (man kann auch eine "12-Bit-AD-Wandung" als "24-Bit-Ergebnis" übertragen). Ankucken musst du die Auflösung (Seite 26): Half-Bridge, 0.2ppm => na, 22 oder 23 Bit (schätze ich jetzt mal, hab nicht nachgerechnet). Hier lohnt sich das 24BitErgebnis. Current, ±25 mA, 1ppm => 20Bit.
Wenn du eine Verschlechterung der Auflösung von Faktor 10 hast, bedeutet das, dass (ca.) 3 Bit (2^3=8 - ca. 10) in den Rauschbereich abfallen. D.h. die Anzahl der genauen Bits fällt von 20 auf 17 ab. Brauchst du denn diese Genauigkeit?
Zitat:Mich würde interessieren, was intern grob passiert
Hast du mal bei Wikipedia gelesen über Delta-Sigma-Wandlung?
Vorteil dieses Verfahrens ist eben die hohe Auflösung (0.2ppm bei Half-Bridge). Beachte, dass bei (z.B.) 0.2µV das Grundrauschen kleiner sein muss als 0.2µV - wie sonst willst du eine genaue Messung machen? Und diese Stabilisierung (über einen Kondensator?) kosten eben viel Zeit (R*C; abgesehen von der seriellen, rauscharmen Wandlung) => 2Hz. Soll die Messung schneller gehen, leidet die Genauigkeit => eine Zehnerpotenz schlechter. So einfach geht das.
NI 9219 liest nur mit ca. 2 Hz ein - jg - 25.06.2010, 13:38
NI 9219 liest nur mit ca. 2 Hz ein - IchSelbst - 27.06.2010 14:52
  NI 9219 DMS Verdrahtung Messprinzip ocean 4 6.162 31.08.2016 12:22
Letzter Beitrag: ocean
  NI 9219 Sensorausgangssignal Zwei-Leiter 4...20mA (Drucksensor) TestingForLife 10 14.369 06.06.2013 19:03
Letzter Beitrag: Holy
  Anzeige beider Temperaturen mit numeric indicators (Ni 9219) Rebinho 4 5.421 20.06.2012 08:26
  NI 9219 (50-Hz-Unterdrückung des AD-Wandlers) Matze 12 13.861 10.07.2010 09:05
Letzter Beitrag: Matze
  Unterstützt die NI 9219 Nicht-TEDS-Sensoren? Matze 4 6.286 22.06.2010 07:57
Letzter Beitrag: RMR
