ASCII-Zeichen nach ASCII-Code und umgekehrt
04.05.2006, 14:26
PT-Marco Offline
Liebe LV-Gemeinde,
ich versuche bisher vergeblich folgendes Problem zu lösen:
Für einen bestimmten Datensatzaufbau (Kommunikation über die serielle Schnittstelle nach VDV300) ist es nötig, den gesendeten Text mit einer CRC-Checksumme abzuschließen. Da ich kein fertiges VI dafür gefunden habe, versuche ich nun die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Die Programmschritte hierfür sind:
1. Zeichenkette in Einzelzeichen zerlegen.
2. Einzelzeichen in dessen numerischen Wert umwandeln (ASCII-Code).
3. Werte verknüpfen (XOR) -> Checksumme.
4. Numerische Checksumme in ASCII-Zeichen umwandeln.
5. Checksummenzeichen an Ausgangsstring anhängen und Datensatz abschicken.
Bei Schritt 2. und 4. liegt jedoch das Problem. Ich habe diese Aufgabe mit einer Case-Struktur verwirklicht. Leider funktioniert das nur bei darstellbaren Zeichen. Sobald ich im Selektor der Case-Struktur ein nicht darstellbares Zeichen (mit Alt+ASCII-Code) eintragen will, erscheint dort ein Fragezeichen und das VI ist nicht mehr ausführbar (Fehlermeldung: Case Struktur: Die ausgewählten Einträge sind nicht eindeutig). Auch bei der Umwandlung vom ASCII-Code in das entsprechende Zeichen gibt es ein ähnliches Problem. Es sieht so aus, als wäre der String-Datentyp nur für darstellbare Zeichen zu gebrauchen.
Kennt jemand eine Lösung für dieses Problem?
Vorab schon mal herzlichen Dank für Eure Hilfe!
Gruß Marco
ASCII-Zeichen nach ASCII-Code und umgekehrt - PT-Marco - 04.05.2006 14:26
  Nicht Darstellbare Zeichen erkennen Philipp_O 2 4.846 21.11.2022 07:39
Letzter Beitrag: Philipp_O
  GS1 Trennzeichen - ASCII Zeichen Andi_89 1 4.699 16.07.2018 15:57
  Was bedeutet dieses Zeichen? dulfried 0 3.916 03.11.2017 14:48
Letzter Beitrag: dulfried
  CRC-Berechnung in LabVIEW anhand eines C-Code-Beispiels /Suche nach Frequenzumrichter Y-P 32 29.967 23.02.2016 08:57
  Hex String arbeitet mit ascii werten TDO 3 5.485 25.01.2016 15:09
Letzter Beitrag: TDO
  AscII - Tabelle als Array Sven x 4 7.229 18.11.2014 11:44
