LabVIEW hängt bei der Erstellung von Ein- und Ausgabe
05.07.2010, 09:20
pwerner Offline
2009 SP1
Ich habe ein Problem mit meiner USB Unterstützung.
Folgendes ist passiert:
LabVIEW wurde neu installiert.
Beim erstellen eines neuen VI hängt das Programm nach einfügen eines DAQmx
Assistent. LabVIEW lässt sich dann nicht mehr schließen und muss über den
Task Manager beendet werden. Die Auslastung des Programmes ist dabei nahe
Null.
Im M&A Explorer (MAX) wird der Selbststest erfolgreich durchgeführt, die
Testpanels werden ohne Fehler gestartet.
Die Installation wurde mit Deinstallation auf unterschiedlichen Laufwerken
(C und D Festplatte)wiederholt.
Der DAQ Assistent konnte bisher einmal, nach der zweiten Installation,
gestartet werden.
NI-DAQmx 9.1.1 wurde installiert
Im MAX konnten schon vorher erfolgreich Tasks erstellt werden. Das Gerät
wurde ohne Probleme mit MAX alleine angesteuert.
Signalein- und ausgabe wurden getestet (Analog an a0). Bei der
Signalausgabe wurde mit einem Multimeter gemessen. Wenn die Ausführung
unterbrochen wurde, blieb immer noch eine Spannung am Anschluss a0.
Wenn der DAQ-Assistent eingefügt wird, startet das Programm niasstnt.exe.
LabVIEW reagiert dann nicht mehr, bis dieses Programm über den Task Manager
beendet wird. Dann kommt ein Dialog "Es ist ein unbekannter Fehler
aufgetreten."
Das gleiche Verhalten verursacht der "Assistent für Instrumenten-I/O" und verschiedenen anderen Funktionen, auch
hier wird immer niasstnt.exe gestartet.
Die Firewall wurde auch zur Probe ausgeschaltet.
Kommt das jemandem bekannt vor. Ich habe schon einiges probiert, nichts hat funktioniert.
Die Ein/Ausgabe 'mit der Hand' zu erstellen funktioniert nur bedingt, da sich das Programm sporadisch aufhängt. Es kann z.B. nicht immer der physische Kanal ausgewählt werden.
LabVIEW hängt bei der Erstellung von Ein- und Ausgabe - pwerner - 05.07.2010 09:20
