05.02.2012, 16:34
Y-P
RE: LVF-Rätselecke
Paul hat drei Tafeln Schokolade, seine Schwester Paula hat fünf Tafeln Schokolade.
Alle acht Tafeln sind gleich.
Zum Kaffee kommt die hungrige Oma vorbei. Die drei beschliessen, alle Tafeln Schokolade gleichmäßig untereinander aufzuteilen.
Nach dem Verzehr aller Tafeln gibt die Oma ihren beiden Enkelkindern acht Euro.
Wieviel Euro stehen Paula fairerweise zu?
05.02.2012, 19:54
jg
RE: LVF-Rätselecke
06.02.2012, 10:33
Y-P
RE: LVF-Rätselecke
Respekt, dass Du das noch weißt.
Mir ist es entfallen.
Na dann geb' ich es frei.
15.02.2012, 22:37
Y-P
RE: LVF-Rätselecke
Irgendwo in Südafrika wurde eine junge Frau von einer Verbrecherbande gejagt.
Sie hatte sich mit zwei Goldkugeln davongemacht, und jetzt wollen die Banditen sie töten, um an das Gold zu kommen.
Plötzlich fand sich die Frau vor einer schmalen, etwa 40 Meter langen Holzbrücke, die über eine tiefe Schlucht führte.
Ein Schild wies darauf hin, dass die maximale Tragfähigkeit der Brücke 66 Kilogramm betrug.
Seltsamerweise war diese Angabe auf das Gramm genau - sollte dieser Wert auch nur geringfügig überschritten werden, würde die Brücke zusammenbrechen.
Nun war es aber so, dass die Frau 60 Kilogramm und jede der beiden Goldkugeln 6 Kilogramm wog.
Obwohl der Vorsprung der Frau zu gering war, um eine Kugel hinüberzuschaffen und dann die andere zu holen, gelang es ihr, sich mit beiden Goldkugeln über die Brücke in Sicherheit zu bringen. Wie?
16.02.2012, 13:45
Hook1986
RE: LVF-Rätselecke
Hallo Markus,
die Frau jonglierte die Kugeln ... wobei bei der Lösung eine Kleinigkeit übersehen wird ... durch das Hochwerfen der Kugeln wirkt im Moment des Beschleuinigens des Kugel eine zusätzliche Kraft auf die Brücke. Diese müsste dann einstürzen.
MfG Carsten
17.02.2012, 08:18
Y-P
RE: LVF-Rätselecke
Stimmt, wobei in jeder Hand 6 Kilo über 40 Meter zu jonglieren nicht wirklich lustig ist.
Du darfst.
(16.02.2012 13:45 )Hook1986 schrieb: Hallo Markus,
MfG Carsten
19.02.2012, 14:25
Y-P
RE: LVF-Rätselecke
Die Lösung gefällt mir noch besser. Wenn Du ein neues Rätsel hast, dann her damit.
(18.02.2012 19:38 )BNT schrieb: Hi
Ich denke die Frau hat die Kugeln über die Brücke rollen lassen, wie die Kugel beim Kegeln.
Wenn beide Kugeln auf der anderen Seite angekommen sind, kann sie selbst auch sicher über die Brücke rennen und, nachdem sie die Brücke zerstört hat, um die Verbrecherbande an der weiteren Verfolgung zu hindern, die Kugeln sicher wieder an sich nehmen.
Gruß Holger
25.02.2012, 09:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.02.2012 09:08 von Y-P.)
Y-P
RE: LVF-Rätselecke
Carsten oder Holger wegen der guten Alternativlösung, der Schnellere von Euch darf.
