Abbruchbedingung while-Schleife führt zu Fehler
12.02.2015, 15:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2015 15:41 von GerdW.)
Beitrag #101
RE: Abbruchbedingung while-Schleife führt zu Fehler
Hallo Franzie,
ich weiß ja nicht, wo du guckst, aber bei mir steht da eine Zahl:
Zitat:Das Problem ist, dass der Name eben nicht "bekannt" ist - In der ersten Zeile muss ich ja die Kanäle bzw. Klemme bezeichnen und das verläuft leider nach keinem Schema, weil dazwischen immer mal wieder GND oder Sense als Klemmen kommen :/ Über eine schnellere Lösung wäre ich auch froh aber ich brauche sowieso schon viel zu lang für das ganze Programm -.-
Du benötigst trotzdem als Input nur ein 1D-Array mit deinen Messkanal-Namen für die erste Zeile. Die zweite Zeile mit Mittelwert/Min/Max kann man einfach programmatisch erzeugen!
12.02.2015, 15:50
Beitrag #102
toxicomanie Offline
Muss ich bei dem 1D-Array dann die zwei Spalten zwischen den Namen frei lassen oder nicht?
12.02.2015, 15:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2015 15:56 von GerdW.)
Beitrag #103
Hallo Franzie,
Zitat:Muss ich bei dem 1D-Array dann die zwei Spalten zwischen den Namen frei lassen oder nicht?
Wenn du in Excel dort leere Felder haben willst, dann musst du die wohl auch einfügen…
Kerngedanke:
Du hast ein Schema, welches du mit Daten füllen willst. Wenn du das Schema kennst, kannst du das programmatisch lösen - anstatt alles von Hand einzutippen… Wall
Vorschlag, falls du gern tippst: Big Grin
Du kannst deine Zeilen ja jeweils als 1D-Array-Konstante anlegen und diese Konstanten dann händisch befüllen. So können die Konstanten nämlich vertikal aufgezogen werden… Die 1D-Arrays dann mit BuildArray zu einem 2D-Array zusammensetzen.
12.02.2015, 16:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2015 16:44 von toxicomanie.)
Beitrag #104
toxicomanie Offline
Gern tippen ist wohl übertrieben aber ich glaub mir bleibt nix anderes übrig Sad Ich kann mir einfach nicht vorstellen wie ich das mit der Schleife lösen soll, vielleicht können wir das mal ganz weit nach hinten verschieben und wenn ich mit dem Auftrag hier fertig bin kümmere ich mich um sowas. Danke für den Tipp.
Für Leute mit Bedürfnis zur Selbstkasteiung hab ich das Ganze jetzt angehängt, mit Copy und Paste gings doch recht schnell Rofl2
13.0 .vi  Gerd60.vi (Größe: 40,65 KB / Downloads: 111)
13.0 .vi  KonfigurationSubVI60.vi (Größe: 32,55 KB / Downloads: 115)
13.02.2015, 07:16
Beitrag #105
toxicomanie Offline
So, jetzt habe ich allerdings ein größeres Problem und zwar kam gerade bei einem ersten Versuch mit 60 Kanälen, die ich gestern alle sorgfältig beschrieben habe, die Fehlermeldung: Mindestens ein Gerät unterstützt keine Tasks mit mehreren Geräten O Da beide Karten NI USB-6218 heißen, liegt es wohl an beiden Geräten gleichermaßen. Ich bin bereits im MAX und suche die Einstellungen durch, ob ich da vielleicht noch etwas konfigurieren muss - ist das möglich oder bedeutet das jetzt schlechte Nachrichten?
13.02.2015, 08:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.02.2015 08:49 von GerdW.)
Beitrag #106
Hallo Franzie,
das sind keine schlechten Nachrichten: Die meisten DAQmx-Geräte unterstützen es NICHT, wenn man einen DAQmxTask mit mehreren Geräten anlegt.
Die einfache Lösung lautet: pro Gerät (und pro Kanaltyp AI/AO/DI/DO/...) einen Task erstellen!
Nachtrag zu der riesigen Array-Konstante von gestern:
13.02.2015, 10:14
Beitrag #107
toxicomanie Offline
Gott sei Dank... Und danke für den Nachtrag^^Guru1
Soweit so gut, ich muss jetzt noch ein bisschen Fehlersuche betreiben, gerade schreibt es mir keine Messwerte mehr in meine Spannungsdatei, aber ich glaube, das Grundprinzip sollte passen.
13.0 .vi  Gerd60.vi (Größe: 44,38 KB / Downloads: 119)
13.0 .vi  KonfigurationSubVI30.1.vi (Größe: 35,3 KB / Downloads: 115)
13.0 .vi  KonfigurationSubVI30.2.vi (Größe: 35,27 KB / Downloads: 120)
13.02.2015, 13:14
Beitrag #108
toxicomanie Offline
So, jetzt sieht es wieder ein bisschen besser aus.
Ich möchte gern die Ströme in 6 Diagrammen anzeigen lassen auf dem Frontpanel (ich weiß, das führt zu einer langsameren Ausführungsgeschwindigkeit, da muss ich noch Überzeugungsarbeit leisten dass es vielleicht nur zwei Anzeigen werden).
Ich wollte jetzt das Signal mit "Teil-Array" aufsplitten und so die ersten, zweiten und dritten 10 Kanäle jeweils in einem Diagramm anzeigen lassen, leider zeigt es mir aber nur die ersten 10 für beide Karten an. Ich denke, auch das lässt sich wahrscheinlich mit einer for-Schleife schöner bewerkstelligen!
13.0 .vi  Gerd60.vi (Größe: 56,26 KB / Downloads: 121)
13.02.2015, 14:18
Beitrag #109
toxicomanie Offline
Okay die zwei Anzeigen reichen wohl vorerst.
Wichtige Frage noch: Was passiert, wenn meine Textdateien voll sind? Wird dann automatisch eine neue Datei erzeugt oder öffnet sich ein Fenster und ich muss einen neuen Dateinamen eingeben? Praktisch und sinnvoll wäre es, wenn das von allein passieren würde, da die Messung Tag und Nacht läuft und wenn das nachts passiert, ist dummerweise ja niemand da Big Grin
13.02.2015, 14:22
Beitrag #110
(13.02.2015 14:18 )toxicomanie schrieb:  Wichtige Frage noch: Was passiert, wenn meine Textdateien voll sind?
Textdateien werden nicht voll, höchstens deine HDD...
  Fehler -209836, jetzt auch Fehler -1950679023 IchSelbst 3 1.805 19.12.2024 09:35
Letzter Beitrag: IchSelbst
Question Schalter deaktivieren führt zu race condition, wie umgeht man das? TpunktN 4 3.743 12.05.2021 09:18
Letzter Beitrag: TpunktN
  Änderung von großen Cluster (Type Def.) führt zu out of Memory exeption spacz 8 6.995 28.10.2019 09:01
Letzter Beitrag: spacz
  Case-Struktur führt True und False aus (Ereignisschleife) HIMI 11 9.638 24.08.2017 13:04
Letzter Beitrag: HIMI
  Messwertüberprüfung - mit Abbruchbedingung Marbec 10 7.891 26.11.2015 10:32
Letzter Beitrag: Marbec
  Abbruchbedingung While Schleife KingLui 6 6.512 07.11.2014 13:25
