SubVI aus dem Speicher entfernen
12.02.2008, 12:04
catha Offline
8.00
' schrieb:Verbinde den Ausgang des x-ten Knoten mit dem Eingang des (x+1)ten Knoten - und schon ist die Sequenzierung vorhandern.
Okay, das habe ich jetzt gemacht...Aber bei meinem Problem hat es mir trotzdem nicht geholfen. Das Problem ist genau das gleich wie vorher. Man sieht wenn man das SubVi nochmal ausführt das er erst kurz die 20 V (siehe Beispiel) anzeigt sie dann aber wieder sofort mit den 10 Volt überschreibt.Sad
12.02.2008, 13:15
Es es weiterhin richtig, dass du zuerst auf scGet/SetChannelScale lesend zugreifst und danach den Kanalindex setzt? Sollte das nicht umgekehrt sein?
12.02.2008, 13:35
catha Offline
8.00
' schrieb:Es es weiterhin richtig, dass du zuerst auf scGet/SetChannelScale lesend zugreifst und danach den Kanalindex setzt? Sollte das nicht umgekehrt sein?
Also der ChannelIndex wird aus dem MainVi übergeben, das funktioniert aber soweit auch alles....
Meiner Meinung nach liegt das Problem darin, dass das Control "ScaleInMilliVolts" auch bei neuem Aufruf des SubVi´s immer noch den alten Wert vom vorherigen Aufruf besitzt.
12.02.2008, 14:17
catha Offline
8.00
Okay, also ich hab nen riesen Denkfehler in meinem Programm, deswegen versuch ich es jetzt anders. Kann mir jemand sagen wie ich einen Wert aus einem Indicator an ein Control übergeben kann?
12.02.2008, 14:35
Per Property-Node oder mit einer lokalen Variablen.
' schrieb:Okay, also ich hab nen riesen Denkfehler in meinem Programm, deswegen versuch ich es jetzt anders. Kann mir jemand sagen wie ich einen Wert aus einem Indicator an ein Control übergeben kann?
12.02.2008, 14:48
catha Offline
8.00
Besten Dank!
  HTML Tags entfernen ares2013 8 9.016 24.06.2021 11:01
Letzter Beitrag: ares2013
  aus LV komponenten entfernen... gottfried 3 4.487 10.01.2019 15:54
Letzter Beitrag: gottfried
  Wert aus 1-D Array entfernen Stephan235 2 4.071 16.03.2018 15:53
Letzter Beitrag: Stephan235
  Leerzeichen im String entfernen Hydrogencarbonat 3 7.662 22.06.2016 07:24
  VI aus .llb entfernen? LVray 9 9.555 04.09.2013 14:10
Letzter Beitrag: LVray
  Datenbanksätze aus Arbeitsspeicher entfernen Schü 8 9.264 09.08.2013 15:00
Letzter Beitrag: Schü
