01.02.2008, 09:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.02.2008 09:17 von Commander Laserstrahl.)
![*](images/labview/lvfpip.gif)
flagge_xx
01***
Fließkommawert in String
Es gibt doch auch das VI: Zahl nach String (Fließkommadarstellung). In der selben Palette vie Zahl nach String (Dezimaldarstellung) zu finden.
Is das nicht ausreichend?
01.02.2008, 09:26
geist07
![*](images/labview/lvfpip.gif) ![*](images/labview/lvfpip.gif)
8.5, 8.6, 2009SP1,2010,2011
994xx
' schrieb:Es gibt doch auch das VI: Zahl nach String (Fließkommadarstellung). In der selben Palette vie Zahl nach String (Dezimaldarstellung) zu finden.
doch, das ist die Lösung meines Problems,
ich muss wohl das VI übersehen haben
danke
"Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen." (Albert Einstein)
01.02.2008, 09:31
Fpunkt
Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe möchtest du nur den "Integerwert" (vor dem Komma) ohne die Nachkommastellen zu berücksichtigen (nicht runden). Dann erzeug dir deinen String doch als Fließkommastring setz danach das Vi Muster suchen und suche hier nach dem Komma und gebe den Ausgang Vor Teilstring zu deiner Verknüpfung weiter.
[Never change a running system]
Frank
01.02.2008, 09:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.02.2008 09:33 von Commander Laserstrahl.)
flagge_xx
01***
' schrieb:doch, das ist die Lösung meines Problems,
danke
Ja. Kann im Eifer des Gefechtes passieren.
01.02.2008, 13:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.02.2008 14:56 von Lucki.)
