Übergeordnete Funktion
04.02.2008, 13:45
Warum machst du den Inhalt der Case-Strukturen "Messen" und "Output" nicht mit in die Event-Struktur, in das Event "Timeout"? Man kann es auch in die parallele Loops trennen.
Was ist jetzt deine Frage? Aus dem ersten Post ist wenig abzuleiten.
04.02.2008, 15:12
joe1234 Offline
' schrieb:Warum machst du den Inhalt der Case-Strukturen "Messen" und "Output" nicht mit in die Event-Struktur, in das Event "Timeout"? Man kann es auch in die parallele Loops trennen.
...Hast eigentlich recht mit "Messen" und "Output"....ist mir irgendwie noch nicht aufgefallen, dass man es in die Timout hineinstecken kann.
Meine Frage ist eigentlich: Wenn das SubVI "Speichern" im Event "Datei erstellen..." (man sieht es auf dem Bild) läuft, dann werden in einer for-Schleife Temperaturen an den Ofen übergeben. Das Netzteil, welches getestet wird, heizt sich natürlich auf. Ich wollte jetzt eigentlich kontinuierlich mit einem Temperatursensor die Temperatur abfragen. Und wenn nun das Netzteil zu heiss wird, sollte das Programm stoppen.
So ist eigentlich meine Vorstellung, wie es funktionieren soll.
Also dachte ich mir, dass ich nun noch irgendetwas einbauen muss, was die Temperatur abfragt. Und das ist eben mein Problem, da ich nicht weiß wie und vor allem WO man das einbauen kann bzw. soll.
Ich habe mir es so vorgestellt, dass es möglich wäre eine übergeordnete Funktion (While-Schleife, Event,...) einzubauen, damit diese, falls zu einer Temperaturüberschreitung kommt, dass ganze Programm stoppt.
Ich hoffe, du verstehst nun worauf ich hinaus will.
MfG Joe
04.02.2008, 15:20
Ertsens kannst du die Forschleife im VI "Speichern" durch eine While-Schleife ersetzen.
Erstelle ein VI zur Temperaturabfrage und benutze diese Abfrage in jedem Whileschleifendurchlauf im VI "Speichern". Wenn die Temperaturabfrage "merkt", dass die Schwelle überschritten ist, dann wird das VI "Speichern" abgebrochen und gibt einen Fehler an Main. Danach kannst du im Main entscheiden was du mit dem Fehler machst.
  Übergeordnete Abfrage (Not-Aus Funktion) 206racer 10 15.935 06.08.2008 12:25
Letzter Beitrag: 206racer
