CCD Kamera in LabVIEW
13.02.2008, 07:48
A.Berndsen Offline
724xx
' schrieb:Guru2
Hey super, vielen Dank vom Ganzen Team. Wir probieren das aus, sobald wir wieder an einen PC mit dem Add-On kommen. Kann man sich das denn auch nochmal downloaden, das Add-On Webcam. Wir müssen das dann evtl. auf unserem "Mess Computer" installieren.
Hi!
Klar kannst Du das runterladen. Die HP von Peter Parente findest Du hier! Dort gibt es die Version 1.4.1 zum Download.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
13.02.2008, 17:14
Hi Andreas,
kleine Zwischenfrage, auch wenn ich gerade (noch) nicht vor dem Problem stehe.
Ist es bei diesen VIs im Prinzip wie bei den Sound VIs. Wenn ich die Kamera installiert habe, dann wird sie automatisch mit Driver = 0 (aus Deinem Bsp.) erkannt, vorausgesetzt sie ist im Gerätemanager vorhanden. Was mache ich aber, wenn sie dort nicht vorhanden ist (bzw. wäre)?
Ist rein nur interessehalber..... Smile
' schrieb:Wenn ja, dann schau mal im Windows Gerätemanager, ob diese dort unter Bildbearbeitungsgeräte auftaucht.
Wenn das der Fall ist, ist das schonmal die halbe Miete.
13.02.2008, 17:58
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Markus,
wenn die Kamera nicht im Gerätemanager auftaucht wird es nicht funktionieren.
Wenn Du z.B. als Driver=1 vorgibst und im System ist kein weiteres Bildbearbeitungsgerät präsent, gibt es sofort eine Fehlermeldung.
Ich denke daß die DLL hier auf eine Windows API aufsetzt.
Andreas
29.02.2008, 18:28
Studdy Offline
6i; 7.1 ; 8.0
Hallo A.Berndsen,
Wir haben dein beispiel-VI jetzt einmal ausprobiert, funktionierte auf Anhieb mit unserer CCDCAM. Wir können das Bild erfassen wenn wir es wollen. Versuchen es demnächst auch zu speichern. Weitere Erfolge in unserem Projekt und wo und wie man sich mal was darüber anschauen kann, werden wir hier natürlich bekannt geben, wenn es soweit ist. Sicher ist, dass unser LabVIEW gesteuertes pendel schon fast aus der Entwiklung raus ist und es bald fest montiert wird. Es kann sich dank LabVIEW schon selber überwachen und steuert auch seinen Antrieb selber. Die Pendelbewegungen werden auf einem Flatscreen neben dem Pendel dargestellt und auch der Winkel der Pendelebene (Foucaultpendel: Nachweis der Erddrehung durch drehen der Pendelebene) wird uns auch angezeigt. Schwingunsdauer und Erdbeschleunigung auch und.....
Wollen die Application, also das Frontpanel im Internet Sichtbar machen, wissen aber noch nicht wie, und ob man es auch passwortgesichert steuerbar machen kann.
Gruss an alle die geholfen haben!
Studdy
  Kamera Auswahl zur Integration in Labview derHeld 2 5.460 20.06.2014 12:01
Letzter Beitrag: b.p
  LabView - Kamera über Netzwerk einlesen (IP-Camera) NILVuser 2 8.038 17.01.2012 21:03
Letzter Beitrag: NILVuser
  Kamera anschließen an LabVIEW Gunnar80 7 10.597 11.05.2010 14:52
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Kamera Software mit LabVIEW anbinden Praklv 8 8.315 20.11.2008 15:54
Letzter Beitrag: TSC
  LabVIEW 8.0 und USB Kamera jippii 13 22.247 08.03.2007 11:52
Letzter Beitrag: Kvasir
