Erkennung Wann ist welcher Reiter eines Registers aktiv?
08.01.2008, 11:27
macoio Offline
8.20
danke, hat funktioniert
08.01.2008, 13:19
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Das Einfachste ist die Erstellung einer lokalen Variablen. Warum ihr hier alle statt dessen den 100mal langsameren Eigenschaftsknoten "Wert" propagiert, das soll verstehen wer will. Ich nicht.
jeinWink
das einfachste ist das Tab-Control als Indicator anzulegen und dann das Control Terminal direkt anzuschließenSmile
Oder aber: Man fängt den Value Change des Tab Controls (das ein Indicator ist ...) in einer Event Struktur ab ...
10.01.2008, 13:11
Dorian Offline
Hab dazu eine Frage:
Weshalb ist eine lokale Variable schneller als Eigenschaftsknoten "Wert"? Ist da bei allen Objekten so?
Hab bis jetzt auch oftmals Eigenschaftsknoten "Wert" benutzt, muss ich wohl ändern.
10.01.2008, 13:30
' schrieb:Hab dazu eine Frage:
Weil eine PropertyNode im UI-Thread läuft, eine lokale Variable nicht. Eigenschaftsknoten erzwingen ein Update des FP.
Deshalb sind lokale Variablen (auf die man natürlich wenn möglich auch verzichten sollte, da sie immer eine Kopie des Wertes im Speicher anlegen usw usf) schneller.
Ausnahme: Wenn noch eine andere Eigenschaft des Controls innerhalb derselben PropertyNode gesetzt oder gelesen wird, dann kann man auch gleich auf PropertyNode->Value zurückgreifen.
  Erkennung von dynamischen Referenzlinien Rainerr 5 3.327 31.08.2020 10:26
  Wann schließe ich (ActiveX, Excel) Referenzen? + wie Cluster to Array? TpunktN 9 9.915 28.01.2020 14:14
Letzter Beitrag: TpunktN
  Wann setze ich Reference, Local Variable und Property Node ein galilio 6 9.610 18.03.2016 01:08
  Histogramme werden nicht immer aktualisiert, obwohl Autoskalierung aktiv ist dali4u 3 3.731 27.11.2014 16:56
  Registerkarte einzelne Reiter ausgrauen/deaktivieren sumsi 5 7.500 07.07.2014 13:27
  First Call? Funktion vs wann gibt mein Case false aus? anne 11 10.151 24.01.2014 08:34
