Auslesen von FIFO's in ADwin mit LabVIEW
11.12.2007, 12:40
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
Hi Fan,
ich glaub das Lob gehört eher Thom76L, der hatte den Code gepostet.
BTW: ETler bin ich selberWink
Gruß,
Robert
Bitte Beachten:
N.B.:
11.12.2007, 14:22
fan Offline
Rolleyes
Aii des is ja suppää, na gut, trotzdem danke, aber jetzt kommt der Hammer, ich hab jetzt das ganze mit 2 FIFO's
ausprobiert, aber jetzt geht der Tanz um die Bits erst richtig los, und mit 3 FIFO's klappts leider noch net
Hab des Prog noch mit ner IF-Anweisung versehen, lautet jetzt, wie folgt:
DIM DATA_n[länge]AS LONG AS FIFO
INIT:
PROCESSDELAY = 400
SET_MUX(0)
START_CONV(1)
WAIT_EOC(1)
EVENT:
IF ((FIFO_EMPTY(1) >1) AND (FIFO_EMPTY(2) >1)) THEN
DATA_1 = ADC(13)
DATA_2 = ADC(15)
[color="#FF0000"][/color]ENDIF
Hier übrigens das VI dazu
Wenn's noch Anregungen von deiner Seite gibt, gern.
Letzten Endes sollen 8 Analogeingänge parallel gelesen werden könneSmile
11.12.2007, 14:26
fan Offline
Ach des is ja doof, wie kann ich des denn hier gescheit reinstellen, habs mit MS Picture Manager komprimiert
lg fan
11.12.2007, 23:30
' schrieb:Ach des is ja doof, wie kann ich des denn hier gescheit reinstellen, habs mit MS Picture Manager komprimiert
lg fan
Offtopic
Wenn dein BD (wesentlich) größer ist als dein Bildschirm, dann machst du schon etwas falsch.
Dann, wieso Bild komprimiert? Da kann ja nichts gescheites rauskommen.
Und drittens, gerade Screenshots von BD am besten als PNG und nicht als JPG abspeichern und hochladen, da PNG verlustfrei kompimiert, bei JPG wirst du immer die Artefakte sehen, die gerade einen Screenshot von BD schlecht machen.
13.12.2007, 11:00
fan Offline
So, hier kommt das VI zum auslesen der FIFOs, wie gewünscht im PNG-Format, sorry.Smile
Die grünen und wiessen VIs sind von ADwin nach LabVIEW importiert.
Gruss Fan
15.02.2008, 14:08
fan Offline
Hii Leuts,
ich hab jetzt das Problem mit den FIFOs gelöst und werde bald sowohl das Basic-Prog als auch die VI'S reinstellen. Bis dann mal
Gruss
Fan
15.02.2008, 17:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.02.2008 17:29 von Lucki.)
' schrieb:ich hab jetzt das Problem mit den FIFOs gelöst und werde bald sowohl das Basic-Prog als auch die VI'S reinstellen. Bis dann mal
Ja, die Experten haben geantwortet und Dich zufriedengestellt. Nur ich bekomme bekomme beim Lesen die Kurve nicht: Echtzeiterverarbeitung mit Zwischenspeicherung der Daten im FIFO - Wie passt das zusammen? Kann mir das mal jemand erklären?
Erwähnen sollte man vielleicht auch, daß bei Verwendung von Messkarten von NI das FIFO inklusive ist. D.h. wenn man auf einfachst mögliche Art konfiguriert und nichts dagegen unternimmt, erfolgt die Datenerfassung immer (FIFO)gepuffert.
Der Buffer wird für gewöhnlich umgekehrt benutzt wie ich das hier verstanden habe: Die Daten werden kontinuierlich erzeugt, die Karte arbeitet völlig autark. Beim Auslesen werden dann gewöhnlich mehrere .. viele Daten auf einmal gelesen.
  Datenerfassung im FIFO Modus PeterPuter1 1 3.506 08.01.2009 15:17
  Wlandaten über LabVIEW auslesen? yan 1 4.525 04.12.2007 13:31
Letzter Beitrag: eg
  LabVIEW 7.1 - Auslesen von FileldPoint (FP-AI-100) suamikim 2 4.350 24.07.2007 07:12
Letzter Beitrag: suamikim
