AI und DI synchronisieren
10.07.2008, 10:05
PhilippDerGrößere Offline
de_en
8501
' schrieb:NEIN!!! Hast du schon ausführliche Hilfe zum Timing-VI gelesen?
Das dient nur dazu, die DAQ-Karte auf entsprechende Timings vorzubereiten. Die Daten werden bei externer Clock wirklich erst gewandelt, wenn du einen Impuls bekommst. Man kann sogar noch weiter gehen, und meinetwegen mit Hilfe der Counter auf einer DAQ-Karte nur bei jedem 10. Puls eine AD-Wandlung durchführen. Mach ich dauernd, funktioniert.
Hallo.
Sorry, dass ich einen alten Thread ausgrabe, aber ich glaube, dass ich gefunden habe wonach ich gesucht habe.
Wie kann man einstellen, dass nur bei jedem 10. Puls eine Wandlung stattfindet?
Bzw. muss man dieses Bsp. aus dem Example-Finder nur noch erweitern?
lg. Philipp
11.07.2008, 20:13
' schrieb:Hallo.
[attachment=40711:Timing.PNG]
lg. Philipp
1. In diesem Thread geht/ging es darum, dass ein externer Takt (z.B. eine Phase eines Drehencoders o.ä.) als AI-Takt verwendet wird.
2. Die Untersetzung habe ich in Beitrag #8 erklärt. Digital Pulse Train mit Hilfe eines Counters mit dem externen Takt als Zeitbasis starten (bei 10 Takten z.B. 8 Takte high. 2 Takte low), und dann als Zeitbasis für AI-Read den InternalCounterOutput verwenden.
Mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen. Was das mit deinem Digital-In zu tun haben soll, verstehe ich allerdings nicht.
14.07.2008, 11:55
de_en
8501
' schrieb:1. In diesem Thread geht/ging es darum, dass ein externer Takt (z.B. eine Phase eines Drehencoders o.ä.) als AI-Takt verwendet wird.
Hallo Jens,
Erstmal danke für deine Antwort!
Ich wollte eben statt einem externen Sample-Takt einen internen verwenden (Counter 0). Dieser Über DAQmx generierte Takt soll dann im weiteren zur parallelen Erfassung von DI und AI dienen. AI soll aber z.B. 10 mal so oft eingelesen werden, daher suchte ich nach einer Funktion, die nur bei jedem zehnten Takt einen Wert aufnimmt. Leider funktioniert das bei mir aber nicht so ganz (habe hierfür die Property Timebase Divisor verwendet).
Hat vielleicht jemand eine Lösung hierfür?
Lg. Philipp
  Counter-Eingänge synchronisieren für Positionsmessung Knödelmann 1 5.763 18.04.2016 15:56
Letzter Beitrag: Knödelmann
  AO und AI versetzt synchronisieren Bärbel 4 5.248 09.10.2014 06:27
Letzter Beitrag: Bärbel
  Ai mit Encoder Synchronisieren Magneto 14 12.062 25.07.2014 10:17
  NI PXIe-6537 und NI PXI-5412 synchronisieren Bananenbrot 1 3.961 29.08.2012 07:21
Letzter Beitrag: Achim
  synchronisieren von Messdaten unterschiedlicher Quelle und Rate kob 2 4.754 03.08.2012 10:45
Letzter Beitrag: kob
  Synchronisieren mit DAQmx ReneP 7 6.800 22.09.2011 13:21
Letzter Beitrag: ReneP
