Amplitudenmessung bei niedrigen Frequenzen
07.11.2007, 11:28
Christian Stahl Offline
Hallo Achim,
vielen Dank für das VI. Damit funktioniert es jetzt. Ich mußte lediglich die Sampelzahl für den Max-Wert anpassen und schon haben die Werte gepasst
Christian
07.11.2007, 13:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.11.2007 13:36 von Lucki.)
' schrieb:Meine Vermutung ist, dass das Betrachtete Intervall dieser Bausteine zu klein ist hierfür. Ich habe aber auch keine Möglichkeit gefunden es zu verändern.
Warum sich in Vermutungen ergehen, was man auf einfachste Art nachprüfen kann?
Im Simulierungs-VI ist eingestellt (siehe "Eigenschaften"):
Rate = 1000 Samples/s
Sample Anzahl (pro Aufruf): 100
Das heißt im Kartext: Bei 10 Hz wird bei jedem Aufruf genau eine Periode ausgegeben. Bei höherer Frequenz ist es mehr, bei niedrigerer ist es weniger als ein Periode. Und im letzteren Fall kannst Du nicht erwarten, daß der Maximalwert der vollständigen Periode jedesmal mit dabei ist. Mal ist er es, mal ist er es nicht.
Was hier zu tun ist: die obigen beiden Parameter so ändern, daß bei der niedrigsten interessierenden Frequenz immer noch mindesten eine Periode ausgegeben wird - mehr nicht.
07.11.2007, 17:02
' schrieb:Warum sich in Vermutungen ergehen, was man auf einfachste Art nachprüfen kann?
Da gebe ich dir recht, aber wie ich auch geschrieben habe, benötige ich die eingestellte Datendichte um später bei der Auswertung eine gescheite Kurve zu erhalten, bei der ich den Verlauf Kurz vor und während dem Ausfall des Prüflings sehr genau betrachten kann. Deshalb wollte ich an diesen Parametern nicht drehen
  Aus TDMS Datei Frequenzen ermitteln ReneP 1 3.164 08.12.2011 09:07
  Daten mit verschiedenen Frequenzen Speichern / Express VI Daten lesen Prince Amir 3 5.988 17.09.2009 13:33
Letzter Beitrag: Prince Amir
  Bei manchen Frequenzen wird Signal falsch erzeugt. SayAnything 6 5.466 01.04.2009 18:15
  Formatierung der x Achse für hohe Frequenzen GruendlerT 2 4.033 30.10.2006 10:37
Letzter Beitrag: GruendlerT
  Frequenzen messen lioncar 1 3.661 29.09.2006 08:02
Letzter Beitrag: Svenni
  maximale, saubere Frequenzen mit Windows XP Didi 1 3.099 02.05.2006 18:46
Letzter Beitrag: cb
