Auslesen des HQ40d über USB
13.11.2007, 11:38
j.stueber Offline
4.00
OK OK Try/and/Error ist vielleicht wirklich etwas zu aufwendig;-)
Aber was genau muss der Hersteller mir denn geben?
@Achim Wir haben bisher pH und Sauerstoffsonden über einen analogen Ausgang ausgelesen. Das ist natürlich sehr funktionell und funtkioniert mit den einfachsten Messkarten und Datenloggern. Nur leider sind insbesondere die Sauerstoffsensoren sehr instabil und benötigen einer aufwendigen Wartung. Dadurch sind verschiedene Messergebnisse nicht unbedingt vergleichbar. Um diese Probleme auszuschließen testen wir gerade dieses neue Gerät, was viele Vorteile bietet, z.B. muss die Sauerstoffsonde nur einmal im Jahr kalibriert werden, die Kalibrierdaten verbleiben auf der Sonde, so dass auch bei einem Wechsel des Messgerätes diese Daten jederzeit verfügbar sind. Durch die digitale Datenverarbeitung sollten auch Messeinflusse durch elektrische Störungen minimiert werden. Das alles hat aber den Nachteil, dass wir unsere bisherigen Datenerfassung nicht mehr anwenden können! Wir sind also noch im Teststadium, aber benötigen natürlich vor allem Daten aus dem eigentlichen Betrieb, d.h. müssen erstmal die Daten in einem Regelungsprogramm auswerten können!
Gruß Jan
14.11.2007, 23:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.11.2007 23:32 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:OK OK Try/and/Error ist vielleicht wirklich etwas zu aufwendig;-)
Also der Hersteller wird ja wohl auch irgendwelche Software lieferen, nehme ich mal an. Dann hat er schon einen Treiber programmiert und der liegt wahrscheinlich in der Form einer DLL vor. Am Einfachsten wäre, wenn er Dir einfach diese DLL gäbe und die Beschreibung der Funktionen die man daraus aufrufen kann.
Falls das nicht geht, müsste halt das USB Protokoll offengelegt werden. Da ihr noch in der Kaufphase seid, ist das Interesse des Lieferanten um hier seriösen Support zu liefern wohl noch gewährleistet. Wenn der technische Support in dieser Phase schon scheitert, wie sieht es dann wohl aus wenn ihr das Gerät definitiv gekauft habt?
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
19.11.2007, 16:07
j.stueber Offline
4.00
' schrieb:Also der Hersteller wird ja wohl auch irgendwelche Software lieferen, nehme ich mal an. Dann hat er schon einen Treiber programmiert und der liegt wahrscheinlich in der Form einer DLL vor. Am Einfachsten wäre, wenn er Dir einfach diese DLL gäbe und die Beschreibung der Funktionen die man daraus aufrufen kann.
Rolf Kalbermatter
Ja es gibt eine Software des Herstellers, die kann aber nur die Daten aufzeichnen und wenn diese Aufzeichnung gestoppt wurde, diese abspeichern, so dass man die Daten in Excel oder ähnlichen verarbeiten kann. Diese Software habe ich auch schon installiert, kann ich die verwendete .dll finden und damit was anfangen? Wie Du geschrieben hast brauch ich dann immer noch die Beschreibung der Funktionen des Herstellers... Vielen Dank aber schon mal, ich werde weiter posten! Gruß Johan
