Measure Frequency-Easy.vi
26.10.2007, 14:13
Big Grin
26.10.2007, 15:07
' schrieb:Read the fuckin' manual!
Seite 115...(5-10)
Hast du dich schon mal ernsthaft mit deiner HW beschäftigt?
@Achim: Dem kann ich nur aus vollem Herzen zustimmen! Wall
@Bubkar: Counter-Source! Und hoffentlich ist dein Signal TTL, sonst machste dir den Counter kaputt.
26.10.2007, 18:40
Bubkar Offline
6.1
ok - erstmal danke für euere Bemühungen! Bin völlig neu mit LabVIEW und kenn mich halt einfach noch nicht aus!
Aber folgendes:
Ich habe dann bei meiner Karte zwei Countereingänge oder wie?
Wenn ich jetzt mein Signal an einem Analogen Eingang anlege, dann kann ich das "measure frequency.vi" garnicht nutzen?
Verstehs leider net ganz!
Sorry
Trotzdem danke
28.10.2007, 16:44
' schrieb:ok - erstmal danke für euere Bemühungen! Bin völlig neu mit LabVIEW und kenn mich halt einfach noch nicht aus!
Aber folgendes:
Sorry
Trotzdem danke
Jetzt verstehe ich dich nicht ganz.
Also nochmal: Wenn du nur direkt die Frequenz deines Drehencoders messen willst, dann machst du das bei deiner Messkarte am besten mit einem der Counter direkt. Und dann legst du dieses Signal auch nicht an einen Analogeingang.
Was willst du jetzt mit Signal am Analogeingang??
Dieser Thread könnte wesentlich kürzer sein, wenn du mehr und genauere Infos liefern würdest, und auf Rückfragen genauer und vollständig antworten würdest.
28.10.2007, 18:38
Bubkar Offline
6.1
ok - sorry!
Habs jetzt schon verstanden mit Counter usw.
Mein Problem ist halt, dass ich 7 verschiedene Drehzahlen erfassen will und deswegen 7 Eingänge brauche! Aber wie ich des jetzt verstanden hab, sind ja nur 2 Counter an meiner Messkarte! Aber analoge Eingänge habe ich ja mehrere zur Verfügung und deswegen möchte ich die jetzt benutzen! aber dann geht ja das "Measure Frequency.vi" nicht, oder?
29.10.2007, 06:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.10.2007 06:26 von Achim.)
wenn du genaue Frequenzmessungen machen willst, musst du den einen Counter für die eigentliche Frequenzmessung nehmen und den anderen Counter als Taktgeber für den ersten konfigurieren. Für mehrere zu messende Drehzahlsignale könntest du eine externe Messstellen-Umschaltung basteln.
Wenn du aber alle deine Drehzahlsignale gleichzeitig erfassen willst: Es gibt bei den in LV integrierten Beispielen (über die LV-Menü-Zeile!) auch Anwendungen, wie über einen Analog-Kanal Frequenzen gemessen werden. Das müsstest du auf die gewünschte Anzahl erweitern!
Evtl. findest du auch ein Beispiel unter zone.ni.com...allerdings ist LV6.1 schon sehr lange her, da wirds schwer die ganzen alten Beispiele noch zu finden
Achim
EDIT: Guckst du hier
29.10.2007, 08:00
' schrieb:Mein Problem ist halt, dass ich 7 verschiedene Drehzahlen erfassen will und deswegen 7 Eingänge brauche!
Und schon wieder eine neue und wichtige Info!!! Ich mag es langsam nicht mehr, dir alles einzeln aus der Nase zu ziehen, und klinke mich erst mal aus diesem Thread aus.
29.10.2007, 08:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.10.2007 09:01 von Achim.)
' schrieb:So sieht halt des Blockdiagramm von dem Beispiel aus!
' schrieb:Führe das Signal über ein Analog Input Kanal! Ist des falsch oder wie? Wie muss ich des ändern?
' schrieb:Ich habe dann bei meiner Karte zwei Countereingänge oder wie?
Jetzt hab ich HALT den Eindruck, dass du uns verantwortlich machst, dass es nicht so funktioniert wie du gerne hättest...Mellow
Dazu passt auch dieser Beitrag, man kann "ExpressVI" einfach durch "vorgefertigtes/vorgekautes LV-Beispiel" ersetzen!
Achim
29.10.2007, 14:17
Bubkar Offline
6.1
Danke Achim
glaub jetzt hab ich die Sache verstanden und es ist Licht ins Dunkel gekommen! Der "Arschtritt" von euch ins Handbuch zu schauen hat mir sehr weitergeholfen!Big Grin
Also nochmal danke für euere Bemühungen und euere Geduld!
29.10.2007, 14:33
Beitrag #20
' schrieb:Also nochmal danke für euere Bemühungen und euere Geduld!
Weißt du, es geht gar nicht so sehr um Geduld...in der Beziehung sind die meisten hier belastbar!
Es geht einfach darum: Das hier passiert alles freiwillig/nebenbei/kostenlos (aber hoffentlich nicht umsonst!)...und da sollte VOR einer KONKRETEN Frage ein gewisses Engagement vom Frager erkennbar sein!
Viel Erfolg! Und wenn du wirkliche Probleme hast, bei denen du nicht weiterkommst, dann sind Fragen natürlich willkommen! Aber rechne nicht damit, immer (sofort) ne Antwort zu kriegen...man kann nicht alles wissen!
A.
  Fehler -200220 bei DAQmx Create Channel (CI-Frequency).vi:7440002 DeHe88 4 5.695 23.08.2017 05:37
Letzter Beitrag: DeHe88
  Change COunter Output Frequency Sagi 0 3.399 14.03.2016 11:18
Letzter Beitrag: Sagi
  Measure&Automation Einstellungen exportiern calisti 1 3.321 11.01.2007 12:42
Letzter Beitrag: calisti
