05.10.2010, 13:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.10.2010 13:50 von GerdW.)
GerdW
Prüfen
Hallo MJ,
du musst erst eine EXE erstellen.
Mit dieser EXE kannst du dann einen Installer erzeugen - der benötigt aber eine schon fertige EXE!
Tipp: Alt-PrtScr erzeugt einen Snapshot vom aktuellen Fenster - und nicht vom ganzen Bildschirm...
05.10.2010, 13:59
micheljoel2002
Prüfen
wie erzeugt aus der Exe File ein Installerprogramm?
Lg
MJ
05.10.2010, 14:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.10.2010 14:00 von GerdW.)
GerdW
Prüfen
Hallo MJ,
erst eine Exe erzeugen.
Dann das Setup für einen Installer machen, dort wirst du explizit nach der zu verwendenden Executable gefragt!
05.10.2010, 14:31
GerdW
Prüfen
Hallo MJ,
Installations-Builder-Dialog öffnen, Tab "Quelldateien" - dort wird nach der schon vorhandenen Exe gefragt...
05.10.2010, 14:48
GerdW
Prüfen
Hallo MJ,
ja, genau. Die jetzt noch hinzufügen...
05.10.2010, 14:56
micheljoel2002
Prüfen
wie ist die Endung eines nach "Installationsprogramm" erstellten Installerprogramms. Welche Komplementsoftware von NI muss ich haben oder runterladen um eine solche Datei ausführen zu können?
LG
MJ
