PropertyNode-Value versus LocalVariable
10.10.2007, 13:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.10.2007 13:36 von Lucki.)
' schrieb:Wennst mit Shift Register anfaengst, kannst auch gleich noch ein Beispiel mit der Inplace Structure in 8.5 bringen :-)
Deiner Anregung wollte ich nachkommen, aber ich finde die In Place Struktur nicht. Kannst Du mir einen Tip geben, wo sie ist?
Bisherige "Forschungen" ergaben:
In der Hilfe ist sie zu finden, wenn ich aber dort auf die Buttons "Place on the block diagram" oder "Find in the Functions palette" klicke, kommt nichts, obwohl die Knöpfe aktiv sind.
In der Funktionspalette konnte ich sie nicht finden.
Allerdings habe ich die vor einer Woche eingetroffene deutsche Version 8.5 noch nicht installiert, und die installierte englische ist schon mindesten 6 Wochen alt. Wenn ich Help/about klicke, dann zeigte es mir an: "LabVIEW Professional Development System" Version 8.5
10.10.2007, 14:18
monoceros84 Offline
Sie befindet sich in Application Control -> Memory Control. Die Beschreibung in der Hilfe klingt ja richtig vielversprechend...
10.10.2007, 16:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.10.2007 07:31 von Lucki.)
' schrieb:Sie befindet sich in Application Control -> Memory Control. Die Beschreibung in der Hilfe klingt ja richtig vielversprechend...
Tatsächlich, vielen Dank. Ja, die Hilfe ist vielversprechend, das ist wirklich ein Fortschritt, das werde ich auf alle Fälle benutzen.
Kleiner Hinweis für diejenigen, die neugierig geworden sind und sich auch in der Hilfe informieren wollen: Beim Suchen "In Place" auseinander schreiben!
09.09.2008, 10:25
kpa Offline
88***
ich möchte gerne, wie von freedive geschrieben:
"Bei uebermaeßiger Verwendung von Property Nodes, empfiehlt es sich die FP Updates temporaer zu deaktivieren (Property Node VI - FrontPanel - Defer FP Updates)"
die FP-Updates deaktivieren, finde aber die Eigenschaft nicht.
Woher bekomme ich einen Eigenschaftsknoten für das Frontpanel?
Danke kpa
09.09.2008, 10:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.09.2008 10:55 von MikeS81.)
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
Hallo kpa,
hier mal ein Beispiel. Die erste Konstante muss "True" sein. Wink
Mike
09.09.2008, 11:11
kpa Offline
88***
Hallo Mike,
danke für die schnelle Antwort. Ich werd's probieren ob das VI schneller läuft.
kpa
  Propertynode will nicht reagieren?!?! mazell 4 4.275 06.07.2012 11:56
Letzter Beitrag: mazell
  Farbe eines Schalters über Propertynode ändern? Alpenpower 5 7.540 28.06.2011 15:48
Letzter Beitrag: Alpenpower
  Cross correlation via Hartley versus FFT Pete26 4 5.845 05.09.2010 21:52
Letzter Beitrag: Pete26
