HTTP-GET nachbilden...
24.01.2011, 11:20
Yantit Offline
8.2.1
63xxx
' schrieb:Hallo Yantit,
es gibt noch die "normalen" TCP-Funktionen. Nicht das das dadurch einfacher wird...
Ich habe es jetzt momentan erstmal so angegangen, dass halt eine Browser-Instanz geöffnet wird, die außerhalb des FP-Sichtbereiches liegt. Ist noch nicht so ideal, aber zumindest schon mal ein Anfang. Vielleicht reicht das auch für das erste, aber die Methode mit dem DataSocket wäre wesentlich eleganter gewesen.
Also kann man schon mal festhalten, Data Socket Read funktioniert nicht mit CGI, denn ohne den angehängten Befehl wurde einwandfrei von der Kamera gelesen...
07.03.2011, 16:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2011 16:08 von wohl.)
wohl Offline
RE: HTTP-GET nachbilden...
Vieleicht ist das Thema nicht mehr so aktuell ..
Um HTTP-GET nachzubilden, ist es sicher interessant, den Datenverkehr zwischen den funktionierenden Einheiten, hier zwischen Webcam und Browser, zu beobachten. Mit hat da das Programm FIDDLER geholfen.
gruß
Wolfgang
07.03.2011, 21:41
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
Es gibt da bei der OpenG Library ein paar VIS die HTTP mittels LabVIEW TCP Funktionen machen. Leider sind sie nicht Bestandteil eines fertigen Packages, sondern nur als Source vom Openg Toolkit Sourceforge Repository downloadbar.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  HTTP-Post für Steuerung Adivh 7 6.340 24.07.2019 07:52
Letzter Beitrag: Adivh
  Tipp: HTTP Post mit SSL und eigenem Zertifikat buechling 0 4.939 07.03.2015 14:04
Letzter Beitrag: buechling
Information HTTP request Mueller_BT 4 8.372 21.11.2011 08:28
  Datei mit LabView runterladen (HTTP) dali4u 8 13.442 21.10.2011 14:36
  kommunikation über LAN / HTTP wohl 7 9.512 15.02.2011 17:07
Letzter Beitrag: wohl
