Druck über Zeit
26.09.2007, 08:03
monoceros84 Offline
Druck über Zeit
Was stört dich an Luckis Beispiel? Das habe ich nicht so richtig verstanden - das Beispiel zeigt doch eine Zeitdifferenz an, keine absolute Zeit. Einfach, indem von der aktuellen Zeit die Startzeit der Messung abgezogen wird...
Das, was du da beschreibst, sollte auf jeden Fall kein Problem mit LabVIEW darstellen - also keine Angst, dass du mit Excel anfangen musstWink
26.09.2007, 08:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 18:20 von jg.)
sVeNvÅeTh Offline
Sweden
Druck über Zeit
So ich habs! Endlich!!!Smile
Es fehlten die Shift register! Deswegen bekam ich nur einen Wert raus.
Smile
Danke trotzdem!
(VI LV 8.2)
Sonstige .vi  Graph_Druckaufbau444.vi (Größe: 17,26 KB / Downloads: 239)
26.09.2007, 08:38
monoceros84 Offline
Druck über Zeit
:DDas ist wohl hier jedem schon mal passiert...
26.09.2007, 09:22
sVeNvÅeTh Offline
Sweden
Druck über Zeit
Das beruhigt mich irgendwieWink
Vor ca. 2 Wochen habe ich das Wort ueberhaupt erstmal kennengelernt *gg*
26.09.2007, 12:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2007 12:59 von Lucki.)
Druck über Zeit
' schrieb:Also hab es mir jetzt mal angeschaut und meine Quelle eingebaut, aber das kann ja nicht funktionieren, denn nun ist mein Zeit-Input quasi dahin. Ich brauche halt dringend die Angabe in Millisec. seit Beginn der Messung. Jetzt ist dort ein Time-Stamp Wire. Das gibt mir ja nur die Zeit an, nicht aber die Differenz.
Hmm...ich beschreibe mein Problem einfach, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass es ueberhaupt eins ist.
Ich habe hier eine Vakuumanlage, worin sich 3 Drucksensoren befinden. Nur einer davon interessiert mich. Dieser bringt mir beispielsweise den Wert 23,9 mbar. So weit okay. Das hab ich hinbekommen. Dies ist ein SubVI, das ich eingebaut habe. Nun starte ich z.B. die Messung um 09:15:20 und stoppe um 09:15:40, habe also 20 Sek. gemessen. Mich interessiert dabei der Druckaufbau und -abfall, wenn ich z.B. die Pumpe ausschalte. Deswegen wird die Messzeit später bei ca. einer Stunde liegen. Mein Problem ist, dass ich die Zeit brauche, die ich tatsächlich gemessen habe. Einige Millisec, die das Programm zum Durchlaufen braucht wären dabei nicht relevant.
Und letzten Endes brauche ich eben den Druck aufgetragen ueber der Zeit, damit ich mir den Verlauf graphisch ansehen kann.
Sollte dies in LabVIEW nicht funktionieren, was ich mir auf keinen Fall vorstellen kann, bleibt eben noch das Auslesen in eine Tabelle und darstellen des Diagramms mit Excel. Aber das wäre der "Worst Case" :-)
Ich hoffe, es ist jetzt etwas deutlicher geworden, was ich eigentlich machen will. Habe auch schon alle Graphen ausprobiert, verbunden, die Datentypen geändert und und und. Habe gestern einige Stunden an dem Problem gesessen, weil es wirklich wichtig ist.
Also ich verstehe die Welt nicht mehr, ich hatte Dich bereits vorher richtig verstanden und habe ein VI "Graph_Druckaufbau_WA" gepostet, welches alles genau so macht wie es Deinen vorher und jetzt wieder vorgetragenen Wünschen entspricht. Redest Du überhaupt von diesem VI, welche Du eingebaut hast und welches nicht funktioniert?
z,B:[list]
[*]Zeitanzeige: Das Vi hat keinen Timestamp, die Zeit beginnt bei Null (= 1. Messwert zu Beginn der Messung) und wird in Sekunden angezeigt (ms ist schlecht möglich, wenn nur alle 0.5s ein Wert erfasst wird, aber wenn Du den Masstab des Diag änderst, werden es automatisch ms).<>
[*]Die alten werte gehen beim Update nicht verloren, da es sich um ein Signalverlaufsdiagramm handelt. Gegebenenfalls mußt Du an der Historienlänge noch etwas ändern (rechte Maustaste, Standardwert 1024 reicht für 8.5min Aufzeichnung bei dt=500ms)<>
[st]Fall wir überhaupt vom gleichen VI reden, kann ich mir das andersartige Verhalten nur so erklären, daß Du nicht richtig kopiert hast: Statt des Signalverlaufsdiagramm hast Du möglicherweise den Signalverlaufsgraph verwendet. Das wäre ein Erklärung. Wichtig ist auch, daß die "Eigenschaften" (x-Achse) übereinstimmem. Am besten das Diag aus meinem VI herauskopieren und bei Dir hinein.
26.09.2007, 13:12
Druck über Zeit
Sehe gerade an Deinem nachfolgendem VI, was hier Fakt ist: Du hast Dir also mein VI gar nicht angesehen (Da Deine Antwort direkt meinem Beitrag folgte, war ich in dieser Illusion verfangen), sonden bastelt unverdrossen an Deiner supoptimalen XY-Graphen-Lösung herum. Dann also Tschüß und viel Spaß damit.
27.09.2007, 09:10
sVeNvÅeTh Offline
Sweden
Druck über Zeit
Hey, natuerlich habe ich mir dein VI angesehen. Aber es war fuer mich etwas schwieriger nachzuvollziehen und ich habe die Elemente nicht bei mir reinkopieren können, weil ich dann ueberhaupt nicht mehr wusste, wo ich dran war.
Wie dem auch sei, es funktioniert jetzt Gott sei Dank.
Und als Info: Ich nutze LabVIEW seit 3 Wochen:)Und bekomme keinen Support in der Firma, also do it yourself und so...daher bin ich froh, dass hier wenigstens ein paar Fragen beantwortet werden!
  PID Durchfluss zu druck Laborbesichtigungsanfänger 1 2.662 14.01.2022 08:15
  Amplitudenverlauf über Zeit darstellen klotsche 11 9.537 08.09.2020 10:21
Letzter Beitrag: klotsche
  Verlaufsdiagramm: Druck über Volumenstrom TenaciousTim 17 14.608 12.05.2016 13:29
Letzter Beitrag: TenaciousTim
  Daten über Zeit mitteln Jimmy93 5 5.928 18.09.2013 19:18
  Spannungsabfall trotz Konstantem Druck we.thom 15 10.925 22.04.2010 09:13
Letzter Beitrag: we.thom
  Mittelwertmessung über die Zeit floh 6 9.403 20.04.2006 15:42
Letzter Beitrag: floh
