2D Array nach Werten durchsuchen
25.09.2007, 10:56
' schrieb:ja dann habe ich aber wieder ALLE in der ausgabe, und nicht nur die Zeile, wo der Wert drin ist
Gut, es ist aber doch simplest, das Zusammensetzen nur unter der Bedingung zu machen, daß der zweite String nicht leer ist. In Übrigen hast Du auch jetzt am Ausgang einen 2D-Array mit genau so viel Elementen wie in der Excel-Tabelle selbst , nur daß eben die Elementen in denen nichts gefunden wurde einen Leerstring enthalten.
25.09.2007, 11:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 18:26 von jg.)
Z.B könnte es so funktionieren:
(VI LV 8.2)
Sonstige .vi  data_search_V1_wa.vi (Größe: 12,39 KB / Downloads: 261)
25.09.2007, 11:36
Eddie123 Offline
8.2.1
' schrieb:Z.B könnte es so funktionieren:
hmm ist ja schon mal nicht schlecht, aber noch nicht das was ich machne wollte .-( .... undzwar .. ich habe eine tabelle mit Messdaten .. pro Zeile sind 6 zusammenhängende Messdaten .. ich will ja eigentlich nur wenn ich A1 suche und es gibt A11, A12 u.s.w. dann soll er mir halt DIE Zeile komplett wo er das gefunden hat auch ausgeben .. und vielleicht dazu noch den Beschrftungskopf der einzelenen Messparameter ...
denke mal das wa beide kleine Idee/denkrichtungen hatten
<div class='codetop'>CODE</div><div class='codemain' style='height:200px;white-space:pre;overflow:auto'>A1 hdfh 67 6 5 7
A11 gfhgf 67 654 4 6
A12 6546 7 4 3 54
A34 6576 6546 45 35 45
</div>
25.09.2007, 16:45
Also ich mag dieses xmalige kleckerweise Nachschieben von Information nicht, wodurch sich die Aufgabenstellung immer wieder ändert, und steige jetzt aus.
26.09.2007, 08:47
Eddie123 Offline
8.2.1
' schrieb:Also ich mag dieses xmalige kleckerweise Nachschieben von Information nicht, wodurch sich die Aufgabenstellung immer wieder ändert, und steige jetzt aus.
<_<na ja hatte es ja in Beitrag 8 schon alles jesagt, würde aber bestimmt unterschlagen RolleyesKlimper
26.09.2007, 08:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 18:26 von jg.)
Meinst Du so?
(VI LV 8.0)
Sonstige .vi  data_search_V1.vi (Größe: 11,26 KB / Downloads: 214)
26.09.2007, 10:27
Eddie123 Offline
8.2.1
' schrieb:Meinst Du so?
jep sowas meint ich :-) .. nur er durchsucht ja nicht alles .. wenn ich z.B. 57 eingebe .. was ja in 757 drin ist dann zeigt er mir nix an .. da muss man wohl was mit * machen ????
26.09.2007, 13:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 18:26 von jg.)
Nee, so......
(VI LV 8.0)
Sonstige .vi  data_search_V1_2_NEU.vi (Größe: 13,39 KB / Downloads: 235)
26.09.2007, 14:08
Eddie123 Offline
8.2.1
' schrieb:Nee, so......
wow .. iss ja noch einfacher als ich dachte .. aber jetzt wirds wieder schwierig :-.( ... Mein Problem ist das er jetzt falls er einen Wert findet, und dieser 2 mal in der gleichen zeile auftaucht, dann die Ergebniszeile doppelt ausgibt .. kann man ihn nicht sagen, falls du es in der Zeile gefunden hast, dann springe zur nächsten, oder Büddä keene doppelten Zeilen .-)
26.09.2007, 14:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 18:26 von jg.)
Beitrag #20
So....
(VI LV 8.0)
Sonstige .vi  data_search_V1_2__GANZ_NEU.vi (Größe: 15,08 KB / Downloads: 280)
  Array durchsuchen hulk 16 10.406 29.09.2020 19:47
Letzter Beitrag: hulk
  2d-array durchsuchen Jolle 5 4.844 06.11.2019 15:54
  Tabellenstring nach Array 3D hansi9990 0 2.599 07.09.2018 10:33
Letzter Beitrag: hansi9990
Question stetige Manipulation von Array-Werten 0-100% Ressless 3 3.424 08.09.2017 14:17
Letzter Beitrag: Ressless
  Encoder werte nach bestimmte steps in Array speichern ziarehmann 4 5.318 09.07.2017 23:33
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 5.631 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
