weißes Rauschen erzeugen der Länge 10ms
22.09.2007, 08:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.09.2007 08:23 von Lucki.)
' schrieb:Kann mir da noch jemand weiterhelfen oder nen Denkanstoß geben?
Also ich mißtraue all diesen VIs zur Erzeugung von Rauschen und mache mir das lieber selbst.
Dabei gehe ich einfach von der Definition eines (bandbegrenzten) weißen Rauschens aus: Im Freuenzsprektrum sind alle Frequenzen von fu..fo mit gleicher Amplitude vertreten.
Beispiel: Rauschen der Basislänge 10ms
Die Basifrequenz ist 100 Hz.
Ich erzeuge einen Zeitverlauf, indem ich alle Schwingungen 100Hz, 200Hz, 300Hz .. bis zur gewünschten oberen Grenzfrequenz (maximal bis zur halben Abtastfrequenz) mit gleicher Ampitude aufaddiere. Die Phasen werden mit Zufallsgenerator im Bereich 0...360deg verteilt.
Der Vorteil ist, daß, wenn ich diese Schwingungen als kontinuierliches Signale ausgebe, es keine Sprünge zwischen den 100ms-Abschnitten gibt. Bei Frequenzgangmessungen brauche ich bei der Fourieranalyse nicht mit Fensterfunktionen zu arbeiten, es genügt, nach dem Einschwingen genau eine Periode herauszugreifen und die zu analysieren.
Das VI habe ich mal irgendwo hier gepostet, das ist aber schon lange her.
NB: habe mir das VI "Weisses Rauschen" mal angehört, ohne es näher zu analysieren. Mir fällt auf, daß das kein kontinuierliches Rauschen ist, sondern es kommt irgendwie ruckweise. Aber vielleicht ist das so gewollt.
22.09.2007, 20:28
meli Offline
7.1 / 8.0
' schrieb:Also ich mißtraue all diesen VIs zur Erzeugung von Rauschen und mache mir das lieber selbst.
Hi Lucki,
danke für deinen Post!
Is mir aber zu hoch. ;-)
So tief stecke ich nicht drinnen in der Materie.
Ich vertraue den VI´s von NI einfach mal.
Oder ist das nicht immer gut?
Die Beispielprogramme von Dir habe ich auch gefunden, denke ich...
Stimulus2.vi + NoiseGenerate.vi, oder?
Mir ist es auch aufgefallen das das Rauschsignal nicht kontinuierlich ist!
Liegt es vielleicht an dem Wait.vi in der While Schleife?
Schönen Abend noch!
melli
is mir auch aufgefallen das das Rauschen nicht kontinuierlich
  Linie mit definierter Länge in Bild drehen Peter Schulze 9 9.862 10.07.2009 13:30
Letzter Beitrag: TSC
  Zwei .Wav Files unterschiedlicher Länge addieren Bronzo 8 7.088 29.04.2009 13:07
Letzter Beitrag: Bronzo
