Tabellenwerte weitergeben bzw. abspeichern
25.01.2011, 11:45
Hallo sandisk,
wie schon erwähnt: Standardwerte vorgeben vereinfacht vielesSmile
25.01.2011, 12:25
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
Hallo Sandisk
Wenn der User nur Hexwerte eingibt, könnte man ja auch ein Integer-Control mit Hex-Display verwenden.
Dann müsstest du den Wert auch nicht mehr umrechnenWink
Hoffe das hilft dir weiter^_^
Gruss Marc
25.01.2011, 12:40
Sandisk Offline
Mädchen für ALLES
' schrieb:Hallo sandisk,
[attachment=61062:check.png]
Was geschieht hinter "Voreinstellung" bitte bzw. gibt es einen weiteren Case-Fall?
@Nussbaumer: Deine Idee ist auch nicht schlecht, danke! Cool
25.01.2011, 12:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.01.2011 12:53 von GerdW.)
Hallo Sandisk,
im zweiten Case ("" für eine leere Zelle) wird nur das Schieberegister durchgereicht...
Für eine Tabelle und gegen ein Array spricht die "schönere" Optik...
25.01.2011, 13:24
Sandisk Offline
Mädchen für ALLES
Ok, dann habe ich es richtig "kopiert".:)Inzwischen bin ich zur Überzeugung gekommen dass ich ein TXT File nehmen werde zum einlesen. Und dieses dann entsprechend darstellen werde. Ist denke ich einfacher, und man kann Dinge speichern. Die manuelle Eingabe via Tabelle wird nur ein Zusatz werden denke ich.
  Signale durch Statemachine weitergeben max.milt 8 6.502 24.07.2013 07:22
Letzter Beitrag: max.milt
  Eigene Kategorie in der Funktionspalette erstellen und weitergeben Georg Zit 0 4.133 23.03.2012 18:16
Letzter Beitrag: Georg Zit
  Werte im Blockdiagramm weitergeben, ohne dass sie auf dem Frontpanel erscheinen Knarrre 2 3.613 05.03.2012 12:42
Letzter Beitrag: Knarrre
  Tabellenwerte im laufenden Programm ändern Sandisk 4 5.732 28.03.2011 07:42
Letzter Beitrag: Sandisk
  Xcontrol globale Variable weitergeben Tholo 1 3.816 25.03.2011 14:37
Letzter Beitrag: macmarvin
  Tabellenwerte werden in eine Spalte ausgelesen Rolfonso 8 6.718 04.09.2009 10:51
