Signalverlauf mit unterschiedlichen dt?
13.09.2007, 14:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 20:58 von jg.)
cfreitag Offline
8.20
Jetzt hab ich doch noch ein Problem: Luckis Lösungsvorschlag geht dahin, in das Signalverlaufsdiagramm Signale rein zu packen, die jeweils nur aus einem t0 und einem Y bestehen.
Das Problem, das ich jetzt habe ist, dass ich die Historie der Signalverlaufsdiagramme gerne in einer Globalen Variable speichern, und danach wieder zurückschreiben würde. Speichern geht, doch das zurückschreiben nicht (siehe Beispiel). Wenn dann neue Signale kommen, überschreiben diese die Alten. Weiß da irgendjemand ne Lösung?
Danke!!!
PS: Mit den Millionen siehts gerade etwas schlecht aus, aber gibts sowas wie ne LV-Forum Kaffeekasse?!? Rolleyes
(VIs LV 8.2)
Sonstige .vi  Signalverlauf2_Ge_ndert.vi (Größe: 31,11 KB / Downloads: 180)
Sonstige .vi  Globale_Variable_1.vi (Größe: 3,39 KB / Downloads: 187)
13.09.2007, 14:48
cfreitag Offline
8.20
Ok, könnt mein vorheriges Posting vergessen, hab den Fehler gefunden. Sorry, war ich mal wieder zu schnell.
14.09.2007, 10:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 20:58 von jg.)
' schrieb:Ok, könnt mein vorheriges Posting vergessen, hab den Fehler gefunden. Sorry, war ich mal wieder zu schnell.
Das Signalverlaufsdiagramm hat die Daten ja alle gespeichert, und sie sind abrufbar. Es ist also überflüssig, die Daten noch mal in einer anderen Variablen mühevoll zu sammeln. Auslesen der Daten, um sie Abzuspeichern, einfach mit Eigenschaft "History".
(VI LV 8.2)
Sonstige .vi  Signalverlauf2_Geaendert.WA.vi (Größe: 28,74 KB / Downloads: 186)
14.09.2007, 11:57
cfreitag Offline
8.20
Ja nee, is klar. Hab die momentanen Probleme gelöst, inkl. vielleicht Bug in der Signalverlaufsfunktion.
Trotzdem nochmal vielen Dank!!!
  programmatische Verwendung von unterschiedlichen Instanzen in einem polymorphen Vi t.hipp 4 7.256 03.05.2020 11:07
Letzter Beitrag: t.hipp
  Werte aus Parameterliste 2D anhand des Namen in unterschiedlichen Cluster schreiben t.hipp 8 6.838 07.12.2018 01:48
  Plots mit unterschiedlichen Datenmengen hotseter 4 6.741 12.02.2014 09:01
Letzter Beitrag: hotseter
  Graph darstellen mit zwei unterschiedlichen Skalierungen Y-Achse samuel-stinger 15 23.725 03.02.2011 07:59
Letzter Beitrag: samuel-stinger
  Darstellung zweier Signal unterschiedlichen Datentyps manu-s-08 9 10.732 10.03.2010 12:15
Letzter Beitrag: manu-s-08
  XY Graph in unterschiedlichen Farben Damir17 29 26.576 29.04.2008 13:16
