leere Stelle in einem String eliminieren
24.09.2010, 14:10
' schrieb:vielen Dank für Beiträge. Dadurch komme ich langsamer vorwärts.
Wieso denn das? Und falls es wirklich so ist, warum bedankst Du Dich dann noch? Mellow
24.09.2010, 16:45
Matze Offline
7xxxx
' schrieb:Wieso denn das? Und falls es wirklich so ist, warum bedankst Du Dich dann noch? Mellow
Ich glaube nicht, dass er meint, er kommt langsamer vorwärts (als vorher). Sondern er kam vorher nicht vorwärts und nun geht's langsam voran.Wink
26.09.2010, 09:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2010 09:41 von Lucki.)
' schrieb:Ich glaube nicht, dass er meint, er kommt langsamer vorwärts (als vorher). Sondern er kam vorher nicht vorwärts und nun geht's langsam voran.Wink
[Off Toppic, Selbstkritik]. Die Belehrung habe ich zu Recht verdient. Früher habe ich bei Humor kein Emotikon verwendet, das endete meist mit Mißverstehen. Daraufhin habe ich dann immer das erste Emotiokon links oben verwendet. Jetzt ging das also auch in die Hose. Ich sehe ein, daß ich unbedingt noch lernen muß, das richtige Emotkon im richtigen Kontext zu setzen oder aber jeglichen Humor außen vor zu lassen. Vielleicht schaffe ich das noch, erschwerend ist nur, daß es in diesem Editor keine Texthilfe zu den Emotikons gibt. Für diese komischen Gesichter allein fehlt mir die Phantasie, sie richtig zu interpretieren.
Über die Stilblüte "Dadurch komme ich langsamer vorwärts" habe ich übrigens mehr gelacht als über irgendwelchen Kunst- Humor, der von vonherein darauf abzielt, in die Rubrik "Worte die man sich merken sollte" aufgenommen zu werden. Aber wahrscheinlich verhält es sich bei Dir und vielen anderen gerade umgekehrt. Das meine ich aber nicht abwertend.
26.09.2010, 10:02
Matze Offline
7xxxx
Ja stimmt, die ganzen Texte im Internet sind in Sachen Ironie/Gefühlsausdruck leider wirklich suboptimal.
Beim Chatten werde ich z.T. auch ab und zu missverstanden.
Da schreibt man Dinge, die man freundlich meint und die der Gegenüber dann als Vorwurf ansieht, da er denkt, man würde ihn anschnauzen.
Ich glaube, das ist ein allg. Problem bei dieser unpersönlichen Kommunikation. Das ist u.a. ein Grund, weshalb ich das Ausrufezeichen beim Chatten fast nie verwende, denn da kann man sehr leicht denken, man schreit einen bösartig an.
Aber gut, das ist eine Diskussion für sich. *g*
26.09.2010, 12:30
' schrieb:[Off Toppic, Selbstkritik]
Ach was. So schwer ist es nicht, deinen Humor zu interpretieren. Ich hab geschmunzelt, als ich deinen Post gelesen hab.
Mellow
  Mit ProjektItem Stelle im Projektexplorer selektieren achim @ FZK 0 2.456 19.04.2021 06:30
Letzter Beitrag: achim @ FZK
  Lokale Variablen eliminieren / Signale Zusammenfassen Philipp841 8 5.216 30.09.2019 09:51
Letzter Beitrag: Philipp841
  Leere Zeilen in Array löschen hansi9990 2 5.115 09.05.2015 09:48
Letzter Beitrag: hansi9990
  String Array zur Laufzeit wandeln und einem Cluster zuführen hTed 6 6.244 28.11.2014 14:44
  In 2D Array Teilarray an bestimme Stelle einfügen? B.Buerkert 1 4.362 03.02.2014 16:16
  Fehlersuche: Ursache für leere ini gesucht dimitri84 2 3.575 04.04.2013 10:11
Letzter Beitrag: dimitri84
