in einen array in jede 8. zeile einen wert einfügen
24.08.2007, 11:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.08.2007 11:24 von jg.)
Hallo, Lucki,
wollte dich nicht angreifen.Pipe
Aber man müsste mal sehen, ob bei deinen Array-Umform-Aktionen nicht dauernd neuer Speicher angefordert wird. Das wäre natürlich bei großen Arrays dann nicht so geschickt. Was mich wieder daran erinnert, warte auf Post aus Irland, in LV8.5 gibts da ein paar neuen Möglichkeiten.
Schönes Wochenende,
Jens
24.08.2007, 12:21
' schrieb:Aber man müsste mal sehen, ob bei deinen Array-Umform-Aktionen nicht dauernd neuer Speicher angefordert wird.
Mein innerer Glaube ist, das die Funktion "Array umformen" so funktioniert wie "Type Cast", d.h es wird weder an den Werten noch am Speicherort etwas verändert. Der bestehende Speicherbereich wird in Bezug auf den Arraytyp nur umgedeutet.
Zumindest sehe ich keinen Grund, warum es nicht so sein sollte und denke daß diese Operation extrem schnell ist.
Mit "..man müsste mal sehen.." deutest Du an, daß man das feststellen könnte. Weißt Du wie? Ich nicht.
Ebenfalls ein schönes Wochenende wünscht Dir
Ludwig
24.08.2007, 12:46
RoLe Offline
Ich denke, dass das so geprüft werden kann.
Tools-->Advanced-->Show Buffer Allocations...
(leider erst ab> LV-Basis Version)
Grüsse
Roland
p.s gehe jetzt erst mal in den Urlaub Wink2
24.08.2007, 13:00
' schrieb:bin selbst noch auf eine andere lösung gekommen. allerdings ist das nicht so ein sauberer programmstil.
Das ist doch gar nicht mal schlecht. Lediglich dein Vorrat an Leerstrings ist zu hoch angesetzt, die notwendige Zahl ist gleich der Anzahl von Werten, hier also 20 statt 800.
  Kein leeren sondern gar kein String in Array einfügen Philipp_O 3 4.304 25.08.2022 15:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Messwerte aus UM232H (USB) jede ms in TDMS Datei schreiben BenBaeumker 19 10.399 23.07.2021 10:55
  Aus 2D-Array jede x-te Zeile in weiteres 2D-Array schreiben P.J. 5 6.547 13.11.2020 09:05
  Übergang von low zu High für einen Durchgang 1 ausgeben bachatero18 2 4.052 05.11.2020 19:54
Letzter Beitrag: bachatero18
  Einen laufenden Task unterbrechen alex-one 1 2.999 24.04.2020 07:35
Letzter Beitrag: kpa
  Einen Raum in Labview bauen Olli_11845 22 12.700 08.04.2020 20:33
Letzter Beitrag: Olli_11845
