OPC und LV
14.08.2007, 10:11
OPC und LV
Und wie??
' schrieb:Guten Morgen,
Ich habe das Problem nun endlich gelöst. Danke für die Hilfe.
Ingo
16.08.2007, 11:00
montanaro Offline
8.6+2009+2012+2014
2001
Sonstige
OPC und LV
' schrieb:Und wie??
Hallo Markus,
Mein Problem konnte ich auf dem Entwicklungsrechner lösen.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/9D1...0D?OpenDocument
Doch auf der Anlage will es einfach nicht. Ich habe schon wieder alles mögliche getestet und folgendes festgestellt:
meine *.lvlib Datei, die den OPC Server enthält wird deployt, aber der OPC Server nicht. D.h. er startet den OPC Server (ich kann das am taskmanager mitverfolgen) schließt ihn aber sofort wieder!? Dann heisst es: Labviev.lib is not a LabVIEW process, oder labviev.lib could not locate DSNewHClr.
Auf meinem Rechner funktioniert es allerdings auch nur, wenn ich manuell deploye. Mahh???
Ingo
16.08.2007, 13:19
montanaro Offline
8.6+2009+2012+2014
2001
Sonstige
OPC und LV
' schrieb:Hallo Markus,
Ingo
Jetzt funktioniert auch das programm. deployen auf meinem Rechner. Der Rest bleibt leider wie vorher gesagt.
16.08.2007, 16:21
montanaro Offline
8.6+2009+2012+2014
2001
Sonstige
OPC und LV
' schrieb:Hallo,
Ich habe jetzt festgestellt, dass meine compilierte exe-Datei auf meinem Rechner diesselbe Fehlermeldungen macht, wie auf dem Anlagen-PC.
Mache ich bei der Compilierung etwas falsch?
Ingo
17.08.2007, 08:36
OPC und LV
Welcher Fehler kommt? Gibst Du beim programmatischen Deployen den richtigen Pfad an (Achtung anderer Pfad bei EXE-Dateien!)?
17.08.2007, 17:31
montanaro Offline
8.6+2009+2012+2014
2001
Sonstige
OPC und LV
' schrieb:Welcher Fehler kommt? Gibst Du beim programmatischen Deployen den richtigen Pfad an (Achtung anderer Pfad bei EXE-Dateien!)?
Mit dem Pfadaufrufen habe ich schon Erfahrung aus anderen Applikationen, kenne auch das Problem mit den EXE-Dateien. Die Dateien werden auch deployt. Blos kann er den OPC Server nicht deployen. Im Variablenmanager kann ich alle Dateien und Variablen finden, außer den OPC Server. Wenn ich am Entwicklungsrechner die EXE Datei starte (natürlich mit den nötigen Pfadänderungen) dann habe ich diesselbe Fehlermeldung: "LabVIEW.lib was not called from a LabVIEW process". Bin überzeugt, dass diese Fehlermeldung durch das nicht erfolgreiche deployen des OPC Servers hervorgerufen wird.
Warum kann er nicht aus der EXE Datei heraus die OPC Bibliothek deployen?Gibt es vielleicht noch eine Windowseinstellung, die man abändern muß.
Ingo
17.08.2007, 18:52
OPC und LV
Da bin ich jetzt auch überfragt.... Blush
Vielleicht weiß aber jemand anders weiter....
Das würde mich nämlich auch interessieren....
' schrieb:Hallo,
Ingo
