Wundersamer EXIT
07.08.2007, 14:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.08.2007 14:35 von fidel.)
fidel Offline
8.00 // 8.2.1 // 8.5
Wundersamer EXIT
' schrieb:OK, nächster Vorschlag:
Pack doch mal den Code, den du so schön als Screenshot gepostet hast, in ein neues VI mit denselben Einstellungen, die du gerade beschrieben hast, und lade dieses VI dann mal hier hoch. Dann können wie selber experimentieren.
mh,
habe das ganze mal als Sample nachgebaut und schwups gehts....was sagt mir das ?
Leider erstmal nix, ausser dass die Funktion an sich wohl doch geht.
woher & wie das bei meinem Hauptprogramm aber verbockt ist, erkenne ich daraus nicht wirklich.
Fällt euch noch ne andere moegliche ursache ein,
ausser den Einstellungen die man in:
--> VI Einstellungen machen kann,
die das Fensterverhalten regeln ?
Das Vergleichen von 2 Projekten, bzw. den Eigenschaften der HauptVI's ist ja auch nur möglich in dem man sich Werte merkt und dann ins 2te springt.
Mal beide Fenster offen vor sich zu haben funktioniert leider nicht.
ich taps mal weiter im IrrgartenTongue
gruss
fidel
edit:
Finalerweise nochmal ein Screenshot:
Das Bild zeigt im oberen Teil das laufende Programm und im unteren Teil das Programm nach Druck des EXIT-Kopfes sowie der Bestaetigung
sowohl bei offenem LabVIEW wie auch Standalone gleiche Reaktion.
07.08.2007, 16:07
Wundersamer EXIT
STILL VERY STRANGE.
Noch ne Idee zum Testen: Hast du noch irgendwelche geöffneten Schnittstellen, bevor du versuchst, das Programm zu beenden?
Ist Automatic-Error-Handling noch auf AN:?
Dann noch zum Vorschlag von Achim, das sind 2 Invoke-Nodes, hier ein VI:
Sonstige .vi  Untitled.vi (Größe: 5,8 KB / Downloads: 192)
P.S.::profil:LV8.2.1 eintragen!
08.08.2007, 07:56
fidel Offline
Wundersamer EXIT
Hallo Jens,
ja die Ausführungs-Option ist noch wie bei dir definiert. Ich hatte dies bis dato nie geaendert....wie gehts du mit dieser Option um ?
bzgl Achims Idee / Dein VI:
Habe ich mal in dem Abschnitt eingebaut....dann eine Referenz aufs HauptVI gemacht und damit verbunden.
Ergebnis: Methodenknoten: Ungültige Methode.
Zitat:Die im Methodenknoten ausgewählte Methode ist ungültig, oder es wurde keine Methode ausgewählt. Klicken Sie den Methodenknoten mit der rechten Maustaste an und wählen Sie eine Methode aus.
Eine passende oder passend wirkende Methode habe ich leider nicht entdeckt im Menü.
Bin ratlos. Trotzdme danke für all die Ideen & Tips.
08.08.2007, 08:58
fidel Offline
Wundersamer EXIT
Mir ist aktuell noch eine mögliche Lösung eingefallen:
Mein Event-gesteuertes Programm hat 2 Abbruch Cases:
a) mein EXIT Button -> der aktuell leider nur das Program beendet, nicht aber das Fenster schliesst
b) Den Event: Applikationsinstanz schliessen -> ich nehme an dies bezieht sich auf das Windows-gängige Fenster schliessen mittels X -> in diesem Fall geht alles, da ich hier kein EXIT o.ä. verwende.
Besteht die Möglichkeit einen Event auf den anderen Event zu verweisen ?
d.h. sofern der Anwender den EXIT Knopf betätigt, will ich in den Event "Applikationsinstanz schliessen" springen.
Ist dies technisch gesehen moeglich ?
Mir ist klar, dass es keine saubere Lösung ist,
aber nach 1,5 Tagen krieg ich langsam einen Hals und will das Problem irgendwie loswerden.
gruss
fidel
08.08.2007, 09:00
Wundersamer EXIT
' schrieb:ja die Ausführungs-Option ist noch wie bei dir definiert. Ich hatte dies bis dato nie geaendert....wie gehts du mit dieser Option um ?
Ok, das "Abort" ist scheiße...
Guck dir mal das hier an, insbesondere das Beenden im SubVI!
08.08.2007, 11:36
Wundersamer EXIT
' schrieb:Mein Event-gesteuertes Programm hat 2 Abbruch Cases:
Also, in einer State-Machine (Programmierkonzept!) ist sowas überhaupt kein Problem. Da fängst du die beiden Events (Exit-Button & X in Taskleiste) ab, und springst dann brav in deinen Exit "State-Machine"-Case. Ist sowieso die sauberste Lösung, denn so kannst du noch brav Abschlussarbeiten machen, bevor du das Programm wirklich verlässt.
08.08.2007, 14:38
fidel Offline
Wundersamer EXIT
5 Sterne für Achim.
Dein Weg klappt 1a...danke euch allen für die umfangreiche Hilfe.
gruss
fidel
  Nachrichten-Queues, Exit wird nicht an andere Schleifen weitergereicht dali4u 4 6.170 28.10.2014 11:48
  "exit vi" - finde den thread nich mehr... gottfried 5 5.300 01.08.2013 08:24
Letzter Beitrag: gottfried
  Exit Ratte01 4 4.926 25.02.2010 07:45
  "exit for" Befehl physiker13 3 5.226 15.10.2009 10:45
Letzter Beitrag: physiker13
  Applikation bringt Fehler bei EXIT AndreasC 2 3.751 08.08.2009 22:06
  Event: Application Exit - Problem Björn 4 7.327 02.02.2005 10:40
Letzter Beitrag: Björn
