Signalverlaufsgraph mit verschiedenen Hintergrundfarben?
17.09.2010, 20:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2010 22:40 von jg.)
schurzgasschweisser79 Offline
OK Leute,
die Herausforderung:
Kriegts einer hin, dass der Schalter in diesem VI ordentlich funktioniert? Ich hab jetzt ne Stunde rumprobiert, aber schaffs einfach netSad
Die rote Phase funzt, die grüne nicht
Lv86_img
Sonstige .vi  phasen_switch.vi (Größe: 11,3 KB / Downloads: 209)
17.09.2010, 21:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2010 21:28 von GerdW.)
Hallo schweisser,
2min und es funztSmileLv86_img
Füllen nach -Inf, plotten von +Inf/NaN... (Edit: evtl. nochmal die Cases tauschen.)
Sonstige .vi  phasen_switch.vi (Größe: 10,95 KB / Downloads: 194)
17.09.2010, 22:03
mist, ich wusste net, des man Inf als Doublewert da hinhängen kann. Coole Sache. Danke GerdW.
Was soll dieser zusätzliche Cluster?
17.09.2010, 22:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2010 22:10 von GerdW.)
Der zusätzliche Cluster war nur zum Testen drin, kannst du löschen...
+-Inf ist genauso eine FloatingPoint-Zahl wie NaN, LabVIEW weiß damit umzugehenSmile
18.09.2010, 14:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.09.2010 14:44 von schurzgasschweisser79.)
Es geht anscheinend auch nur mit +/- Inf . Also ohne NaN. Nur so am RandeSmile
Hier die finale 3-Phasen-Switch-Version, falls es jemand interessieren sollte. Is natürlich nur ne simple Erweiterung von der Vorhergehenden. Das der Sinus immer größer wird, soll lediglich zeigen, dass es auch wenn die Y-Achse skaliert wird noch wie gewünscht ausschaut.
Sonstige .vi  3phasen_switch.vi (Größe: 12,35 KB / Downloads: 198)
Lv09_img2
18.09.2010, 19:00
Na da bin ich ja froh das es so gut geklappt hat.
  variable Mittelwertbildung von verschiedenen Signalen hrathke 6 6.661 30.03.2020 09:28
Letzter Beitrag: hrathke
  Graph mit verschiedenen dt ares2013 2 4.331 03.03.2020 22:02
  Signalverlaufsgraph PatrickF1706 1 3.702 02.08.2018 08:35
  Signalverlaufsgraph zoomen Start und Endpunkt ermitteln Flore 5 6.118 24.06.2015 15:05
Letzter Beitrag: Flore
  Starre Skalierung Signalverlaufsgraph TobSTAR 6 6.567 20.04.2015 14:01
Letzter Beitrag: TobSTAR
  Signalverlaufsgraph - X Achse abgelaufene Sekunden TobSTAR 7 6.343 20.03.2015 10:54
