übergabe von clustern durch subVI
24.07.2007, 15:33
PeterS Offline
8.2; 7.1
Hier mal das prinzipielle Vorgehen bei FGVs.
im Main-VI wird die FGV erst geschrieben danach gelesen...die Werte des Clusters bleiben in der FGV (die ja nichts anderes als ein SubVI ist) gespeichert.
Wenns das nicht ist, was du möchtest, solltest du vielleicht noch mal genauer deine Frage stellen.
Gruß,
ps
Sonstige .vi  Main.vi (Größe: 12,06 KB / Downloads: 156)
Sonstige .vi  FGV.vi (Größe: 11,77 KB / Downloads: 163)
25.07.2007, 06:48
Pate Toni Offline
8.2.1
' schrieb:Hier mal das prinzipielle Vorgehen bei FGVs.
Gruß,
ps
Bist mein Held. Genau das wollte ich. Jetzt habe ich das so RICHTIG mit dem FGV kapiert. Vorher war für mich nicht alles klar!!!
MfG Anton
25.07.2007, 07:37
Als Beispiel ist OK, man sollte aber dazu sagen, daß es sich um ein Lehrbeispiel handelt. Der Witz der FGV wie auch der GV besteht ja darin, daß sie in einem VI beschrieben und in einem anderen VI gelesen werden können. Hier im Beispiel ersetzt die FGV im Main-VI nur ein Stück Verbindungsdraht, und da könnte jemand fragen, wozu das gut sein soll...
25.07.2007, 08:52
PeterS Offline
8.2; 7.1
Korrekt, da hätte ich noch drauf hinweisen müssen...wollte nur nicht noch ein drittes VI hochladen:-)
25.07.2007, 15:47
' schrieb:Hier im Beispiel ersetzt die FGV im Main-VI nur ein Stück Verbindungsdraht, und da könnte jemand fragen, wozu das gut sein soll...
Genau! Und so hatte ich seine erste Anfrage auch interpretiert...gut, ich hätte auch mal meinen Kopf einschalten können...
26.07.2007, 06:49
Pate Toni Offline
8.2.1
' schrieb:Als Beispiel ist OK, man sollte aber dazu sagen, daß es sich um ein Lehrbeispiel handelt. Der Witz der FGV wie auch der GV besteht ja darin, daß sie in einem VI beschrieben und in einem anderen VI gelesen werden können. Hier im Beispiel ersetzt die FGV im Main-VI nur ein Stück Verbindungsdraht, und da könnte jemand fragen, wozu das gut sein soll...
Naja, ich bin zwar nicht der Prof, aber bei meinem Bsp. ist das doch angebracht, so denk ich zu mindest. Wie ich schon erwähnt habe, möchte ich, das der Benutzer des Programms in einem VI werte eingibt, die im Main VI für Berechnungen bzw. Messungen, sehr wichtig sind, da sie Geräte steuern oder anderes.
FGVs kann ich mit meinen Wissen programmieren und es wahrt die Übersichtlichkeit. Somit finde ich es ist eine perfekte Lösung. Ich hab natürlich noch keine Erfahrung damit gemacht, wenn ich später das Programm fertig hab, ob die FGV das System verlangsamen. Falls dies eintrifft. Kenn ich auch einen Aushilfe. Ich werde den Prozess bei dem die FGV beschrieben wird, "pausieren", da für das MainVI bei der Ausführung nur die Werte, die schonmal gelsen wurden, interessant sind.
  Array aus Clustern simcum 6 5.420 26.10.2023 08:39
  Array aus clustern simcum 4 4.339 30.03.2020 07:11
Letzter Beitrag: simcum
  Übergabe Anzeigeelement zwischen VIs (Referenz/globale Variable?) lipster 1 4.297 03.02.2017 14:27
  Übergabe einer Referenz vom HauptVI in das SubVI alan 1 3.730 09.03.2015 16:11
  Array aus Clustern -> Kombinationsfeld andreas_air 5 5.432 10.02.2015 19:22
  Übergabe-Problem zweier While-Schleifen mit Queue onsight8c 1 3.711 10.10.2014 16:42
