Schreibe nach Excel
20.07.2007, 17:46
FlorianM Offline
8.0 8.2
Schreibe nach Excel
Okay Dankeschön !!!!
Das mit der Themen Überschrift, das tut mir Leid, ist mir im nachhinein auch aufgefallen, wusste net wie ich das dann ändere abder das nächste Mal werde ich es richtig machen.
Vielen Dank euch allen.
' schrieb:Hallo,
auch ich bin mal wieder etwas von deiner Frage verwirrt. Was ich so bisher sehe, ist die Themenüberschrift wohl hauptsächlich dafür verantwortlich. Verstehe ich richtig, du willst eigentlich gar nicht direkt nach Excel schreiben (was ja über ActiveX gehen würde), sondern eine ASCII-Datei speichern, die nur leicht von Excel einzulesen ist?
Wenn dem so ist, dann denke daran, ein ASCII-File besteht IMMER nur aus Buchstaben (also Strings), da gibt es keinen anderen Datentyp. Somit macht deine Frage nach Rückwandlung nach Zahl o.ä. keinen Sinn.
Und der Rest ist ein "Problem" von Excel und nicht von LabVIEW.
20.07.2007, 19:42
Schreibe nach Excel
' schrieb:Mein Problem: Um diese gewonnenen Daten auszuwerten, muss ich in Excel den Zahlentext in Zahlen umwandeln, und das ist recht aufwendig. Meine Frage deshalb, kann ich die Strings in LabVIEW bereits wieder in Zahlen wandeln bzw kann ich die Zahlen onhe Strings verknüpfen?
Du könntest dir ein Makro in Excel erstellen, dass nach dem Einlesen einer Datei automatisch ausgeführt wird und alle Zahlen (Zellen) als Zahl formatiert...
20.07.2007, 21:08
Schreibe nach Excel
' schrieb:Das mit der Themen Überschrift, das tut mir Leid, ist mir im nachhinein auch aufgefallen, wusste net wie ich das dann ändere abder das nächste Mal werde ich es richtig machen.
Alles klar, kann ja mal passieren. Also, dann sind wir uns einig. Dein ASCII-File war eigentlich sehr gut, um ihn ohne größere Probleme nach Excel zu importieren. Zumindest war das bei mir so. Und die Formatierung "Standard", die zumindest (mein) Excel beim Import wählt, ist doch eigentlich auch erst mal nicht schlecht. Solange da, wie bei deinen letzten 2 Spalten, nur Zahlen drin stehen, sieht Excel das doch als Zahlen an, mit denen man rechnen kann.
Ansonsten finde ich den letzten Vorschlag von Achim gut. Bzw. was dauert eigentlich solange, einfach Spalte komplett markieren, dann auf Format gehen und Zahl nehmen.
20.07.2007, 21:31
FlorianM Offline
8.0 8.2
Schreibe nach Excel
Hallo Zusammen !!!
Meine Vorgehensweise nun ist wie folgt:
Die Messdaten werden in eine .txt gespeichert getrennt durch Semikolons. Anschließend werden die Daten nach Excel importiert und alles ist palletti. Diese Version hatte ich bereit früher einmal. hab aber dann rausgefunden dass LabVIEW auch in Excel direkt schreibt nur mit dem oben angegebenen Haken.
Mit dieser Methode funktioniert alles hervorragen, man muss eben 2 Schritte mehr machen, aber ich denke das imporieren in Excel dürfte für niemanden eine Problem darstellen.
Also dann vielen Dank für eure rege Beteiligung.
Vielen Dank !!!
Lg
FlorianM
' schrieb:Alles klar, kann ja mal passieren. Also, dann sind wir uns einig. Dein ASCII-File war eigentlich sehr gut, um ihn ohne größere Probleme nach Excel zu importieren. Zumindest war das bei mir so. Und die Formatierung "Standard", die zumindest (mein) Excel beim Import wählt, ist doch eigentlich auch erst mal nicht schlecht. Solange da, wie bei deinen letzten 2 Spalten, nur Zahlen drin stehen, sieht Excel das doch als Zahlen an, mit denen man rechnen kann.
  Messdaten mit Zeit nach Excel exportieren Dommy 2 8.741 03.02.2012 13:47
Letzter Beitrag: Dommy
  Hierarchie und Schreiben nach Excel caro 8 7.133 04.12.2009 07:49
Letzter Beitrag: SeBa
  Schreibe einen Wert in bestimmte Stelle eines Arrays GT123 4 6.667 24.07.2009 19:07
Letzter Beitrag: GT123
  Daten nach Excel schreiben pmack 7 6.258 06.09.2006 15:29
Letzter Beitrag: Achimedes
