Erstellung von Write to Spreadsheet File (string).vi
19.07.2007, 10:45
katsumi Offline
Niederlande
' schrieb:Hallo,
folgendes Problem:ich habe die Formatirung bei Write to Streadsheet File.vi mit %s geändert und die 1D und 2D Array mit StringArray umgetausch,wie es in der Anweisung steht.Tritzdem bekomme Feahlermeldung. Soll noch etwas da geändert werden, damit mein Stringsarray mit der Write to Speadsheet File.vi verbunden werden kann?
L.G Nedzad
Ich weiss ja nicht welche Fehlermeldung du bekommen hast, daher hier das VI mit den Ergaenzungen (habe auch an der Oberflaeche etwas veraendert...).
Sonstige .vi  Ergebnisse_der_Funkuebertragung_LVF8.0.vi (Größe: 177,83 KB / Downloads: 276)
Cu, katsumi
19.07.2007, 11:17
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
' schrieb:Ich weiss ja nicht welche Fehlermeldung du bekommen hast, daher hier das VI mit den Ergaenzungen (habe auch an der Oberflaeche etwas veraendert...).
[attachment=34262:Ergebnis...g_LVF8.0.vi]
Danke,
nur kann ich LabVIEW Version 8.2.1 nicht aufmachen. Da ich 8.0 habe,bekomme ich immer Fehlermeldung.Erlich Schade:-(.Was soll ich tun?
Gruss
19.07.2007, 12:16
katsumi Offline
Niederlande
' schrieb:Danke,
Gruss
Oh, ich dachte, es wäre in der 8.0 Version abgespeichert worden...moment gehe gleich runter ins Lab und versuchs nochmal zu konvertieren.
Cu, katsumi
19.07.2007, 12:27
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
' schrieb:Oh, ich dachte, es wäre in der 8.0 Version abgespeichert worden...moment gehe gleich runter ins Lab und versuchs nochmal zu konvertieren.
Danke,
sorry dass ich dir so viel Zeit nehme. Ich hofe,dass ich mich jegendwann dafür revanschieren kann.
Gruss
19.07.2007, 12:36
katsumi Offline
Niederlande
' schrieb:Danke,
Gruss
So, hier nun die Version in 8.0...hoffentlich. Mellow
Sonstige .vi  Ergebnisse_der_Funkuebertragung_LVF8.0.vi (Größe: 181,55 KB / Downloads: 261)
Cu, katsumi
19.07.2007, 13:39
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
' schrieb:So, hier nun die Version in 8.0...hoffentlich. Mellow
[attachment=34269:Ergebnis...g_LVF8.0.vi]
Hy,
es ist Version 8.0 , nur habe ich gleichen Problem wie gestern. Unter LabVIEW 8.0 Version ist so, dass Write Spreadsheet File.vi unterstützt nicht die Strings, sondern nur double Werte. Es gibt eine Write Spreadsheet File(strings).vi und eine Write Spreadsheet File(DBL).vi unter LabVIEW Version 8.2.1. Die sollten unter National Istruments/LabVIEW 8.2.1/vi.lib/Utility/file.lib sein. Ohne die zwei .vi kann ich nicht Strings bearbeiten.Einzige Möglikeit ist, dass ich selber versuche die vorhandelne Write Spreadsheet File.vi an Strings an zu passen,was ich aber gestern nicht schaffen konnte..
Das Panel sieht schon viel besser aus,danke dir.
:-( Gruss
19.07.2007, 14:15
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
Das Write to Speadsheet File.vi in der Lab VIEW Version 8.0. Da ist beschrieben schon, in der Blockdiagram, wie es mit der Strings gehn soll, nun ich kriege es nicht hin.
Sonstige .vi  Write_To_Spreadsheet_File.vi (Größe: 29,17 KB / Downloads: 211)
19.07.2007, 16:01
katsumi Offline
Niederlande
' schrieb:Das Write to Speadsheet File.vi in der Lab VIEW Version 8.0. Da ist beschrieben schon, in der Blockdiagram, wie es mit der Strings gehn soll, nun ich kriege es nicht hin.
Hab ich das nun richtig verstanden, dass in der 8.0 man kein String-(1/2D)-Array verbinden kann, sondern nur Numeric-Arrays ? Blink
Dann musst du eben Write To File.vi benutzen und dir eine Zeile zusammenbasteln z.B. mit Concernate.
So, gleich Feierabend und dann zum Maxi Firmenlauf !Big Grin
Cu, katsumi
19.07.2007, 16:40
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
ich benutze LabVIEW 8.0 Version, damit habe ich nicht in der Titel genannte .vi.Die baruche ich aber umbedingt, weil ich einen String Array speichern möchte. Es ist mir bekannt, dass man die mit der Hilfe von Write to Speadsheet File.vi erzeugen kann, nur ich weiss nicht wie. Oder weisst vielleicht jemand eine Stelle in Netz,wo ich mir die eventuell herrunterladen könnte?
L.G
Diplomant
19.07.2007, 21:08
Beitrag #20
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
' schrieb:Hab ich das nun richtig verstanden, dass in der 8.0 man kein String-(1/2D)-Array verbinden kann, sondern nur Numeric-Arrays ? Blink
hy
ich habe mir etwas gebastelt, nur bekomme ich keine Daten in meinen .txt Datei.Wenn es erlich nicht mit Write Spreadsheet File.vi geht, dann muss ich es mit Write To File.vi versuchen.Problem ist es, dass ich noch nie eine text-Datei geschrieben bekommen habe.Weisst jemand wo ich paar solchen einfachen Beispiele zu finden sind, so dass ich daraus darüber etwas mehr lerne kann?
Danke im Voraus
Sonstige .vi  Ergebnisse_der_Funkuebertragung19.07.07_String.vi (Größe: 189,16 KB / Downloads: 199)
  Probleme mit "Write to Measurement File" bastipa93 11 9.855 04.06.2020 05:29
Letzter Beitrag: bastipa93
  String in INI File schreiben galilio 4 7.556 08.02.2016 13:37
Letzter Beitrag: galilio
  2 D Array wird falsch in spreadsheet gespeichert Brainbug 2 4.773 03.06.2014 13:35
Letzter Beitrag: Brainbug
  Uhrzeit/Datum über "Write to Measurement File" Sandro5 10 10.689 22.05.2014 11:21
Letzter Beitrag: Sandro5
  Write to Spreadsheet File => Daten werden nicht rein geschrieben nusser 8 8.454 14.01.2014 21:06
  Signal wird in "Write to spreadsheet" falsch dargestellt redhand 4 5.689 19.11.2013 10:51
Letzter Beitrag: redhand
